Электрика
Привет всем!!! Добрые люди подскажите, в чем проблема. У жены калина 8кл 2007г примерно год назад начала троить на холостых, поменяли свечи,провода,катушку,чистили форсы, соединения масс. Компрессия 12, давление 3,8 не помогло так и ехала. Совсем недавно при очередном ТО случайно слетела клемма контроля зарядки генератора машина заработала как часы стоило включиться генератору как опять началась тряска. Поменяли гену и АКБ ситуация не изменилась, без генератора работает четко а с ним троит.
Может демпферный шкив на коленвале "гуляет" под нагрузкой ? Пропуски показывает? По всем цилиндрам?
Изменено пользователем Ларёк
Кто вам все это менять советовал - вернуть в зад и деньги забрать.
Первое куда стоит лезть, при подобных симтомах, - это эбу и тосол.
  В 03.06.2014 в 07:23, Ranger сказал:
+100500на кабине если появились какие то не понятки первое смотри эбу
Поддерживаю предположение по демпферному диску!! если тосол то с отключением гены проблема осталась бы.А по разбабловке согласен, есть еще мастера которым лишь бы деньги сорвать.
Изменено пользователем Tumaster
  В 03.06.2014 в 13:28, Tumaster сказал:
Согласен, задающий диск.
Сегодня поменяли шестерню коленвала,шкив, датчик коленвала соседский эбу поставили. Проблема осталась, без гены работает идеально, а с геной начинается тряска. Напруга с геной 14.1в
  В 04.06.2014 в 05:33, RIMM сказал:
Как понимать слово "ТРЯСКА". ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения? Если фиксирует, то в каком (их) цилиндрах? Или просто идёт вибрация . (может ремень гены поменять, или его перетянули). И выложи данные диагностики на ХХ и 3000 об. Кстати, какие обороты держит на ХХ с геной и без его Изменено пользователем Ларёк
Ну пряма парадокас. Осциллограф имеется? Если нет то к нормальным диагностам (не путать со стирателями ошибок).
Попробуй провод кинуть от генератора к панели, старый естественно надо будет на время перекусить.
Ещё у одного чела шла вибрация от гены. Оказалось просто кронштейн генера от движка открутисся
  В 04.06.2014 в 06:19, (SU) сказал:
Провод этот здесь не причем, без зарядки мотор работает ровно-графики ровные, как появляется заряд мотор колбасит и графики вулканические, ошибок не выдает. Блок январь 7.2 Е2 а201со56
при работе без генератора -в блоке выставляется большее время впрыска ,чем при 14.1 -тем самым имеется переобогащение смеси ,а дк начинает исправлять это ,,но вы не дождавшись адаптации по дк при пониженном напряжении делаете ошибочный вывод .
еще бы посмотреть как изношены направляющие клапанов .
вообще тряска на хх на двс 1.6 8 кл привычное дело- и это можно исправить обогащением смеси на хх -отключив в этой зоне дк.-имхо.
  В 04.06.2014 в 06:52, тас сказал:
Скажите пожалуйста как это сделать?
сделать диагностику и на основе данных отредактировать прошивку под ваши техусловия .
Это можно проверить при не отключенном генераторе, горячем двигателе, отключив датчик температуры, переменным резистором задать температуру двигателя порядком 20-30 градусов.
  В 04.06.2014 в 07:21, тас сказал:
Больше соглашусь с утверждением диагностики.Но на счет отредактировать прошивку , это больше для улучшения работы двигателя, нежели для устранения причины.Для наших авто. Изменено пользователем serand
Привет всем! Вопрос такого характера авто калина 1.6 8Кл контролер был бош 7.9.7+ установили Я7.2+ теперь вентилятор не включается.
С какой ноги ЭБУ и на какую ногу надо переставить фишку?
Согласен на 100%.
