Просмотр и сброс ошибок VAS 5054A
Всем привет!
Имеется диагностический комплекс VAS 5054A и VAS PC 19
Авто Jetta 6 2012
Комплексе нормально подключается к CAN шине авто.
Подскажите как (в каких меню) можно посмотреть и сбросить ошибки?
Кто то пишет , что это делается через ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
кто-то чрез САМОДИАГНОСТИКУ, но подробностей (или инструкций не пишут)
Есть ли у кого то собственный опыт общения с данным прибором?
Заранее спасибо!
Через "Ведомый поиск" сбрасываются все ошибки со всех блоков, когда выбираешь в меню "Завершить" . Процедура долгая, если надо с одного блока-проще через "Самодиагностику" пункт "Опросить регистратор неисправностей".
А почему через Ведомый поиск очень долго?
Там насколько я знаю проходит тестирование всех блоков , а потом достаточно просто нажать Завершить ?
или надо где-т овыбрать сброс ошибок?
Долго, потому как он много вопросов задаёт сначала, потом сканирует все блоки, потом после выбора "Завершить" он сбрасывает ошибки, потом снова их сканирует, потом, если ошибки остались, пытается снова стать на путь их исправления, потом 10 раз нужно ответить, что не надо сохранять, печатать и куда-то отправлять диагностический протокол. Если надо в одном - двух блоках ошибки стереть - проще через "Самодиагностику".
А почему бы профиль для начала не заполнить , а после того поднять с кресла и пойти попробовать элементарные вещи.
Нужно причину искать а не индикацию тереть.
Изменено пользователем nemoi
