VW passat B5 USA, АКПП слетел дамп приборки 93c86
Эврика!!! Сеня ночью приснилось как таблица Менделееву! Любой протокол обмена данных проходит минимум по двум проводам Rx Tx типа... Если он у меня не принимает код и отказывается писать дамп разными шнурками, при этом прекрасно читая их, то скорее всего у меня обрыв/замыкание того провода по которому идет запись. Скорее всего это и есть причина слетевшего дампа, так как из-за горячего антифриза возможно было/есть замыкание и какой то мусор прописался в дамп.
Это и есть тот самый проводочек который можно прикрутить бесплатно если клиент его сам найдет!!!
Ну а попробовать смелости не хватает?
При чем здесь это?
Вы бы схему посмотрели, Ньютон Вы наш:)
У Вас есть логины, дампы, программатор даже:) че тянуть кота за...
Схема тоже есть... Пошел заливать дамп через программатор и прозванивать проводку
при том что были бы смелее уже бы завели машину, чем тут (тянуть кота за яйца), шнурками можно было бы обойтись
Перетряхнул проводку, просмотрел все штекера куда по вероятности мог попасть антифриз, зарядил АКБ и о чудо!!! машинка приняла код приборки (грешу так же на недозаряженный), но ваг комом не получилось адаптировать, вход-пин приборки-50канал-а что дальше делать не понял... Взял автоком во вкладке приборки нет адаптации, зато она есть во вкладке иммобилайзер, адаптация, спросил пин 1 и пин 2, первый приборки второй моторника, выдал дословно ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА УСПЕШНО, после этого считал дамп приборки VAGEProg-om и что самое интересное автоком при адаптации приборки пин приборки сменился и стал таким же как и пин моторника. Ну и далее ваг комом стандартная адаптация ключей по 21 каналу. Причем колбочку принял и старую залоченую и новую одинаково красиво!
Короче говоря машинка завелась!!! Всем огромное спасибо за помощь, терпение и понимание, отдельное спасибо Шилову за рабочий дамп!
ПыСы: После смены дампа штатная магнитола просит код:(((
Изменено пользователем zmeeey
ну и с кодом на патефон ,- ещЁ на пару страниц.......
вот тут
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/16/
Учица! Учица! и Учица! Как завещал дедушка ленин
