dimon1984 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Привет всем. Приташили авто не заводится ключ родной лампа иммо при включеном зажигани горит постояно . В блоке иммо ошибка Р1610 БЛОКИРОВКА ИММО не стирается. выташил код по К линии . хотел переписать ключ T-300ым и LAUNCHем не получается пишут INCOORET CODE . как можно сбросить ошибку P1610? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 пока зажигание не вкл валидным кеем P1610 и будет а пин вы выдернули левый раз пишет INCOORET CODE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Привет всем. Приташили авто не заводится ключ родной лампа иммо при включеном зажигани горит постояно . В блоке иммо ошибка Р1610 БЛОКИРОВКА ИММО не стирается. выташил код по К линии . хотел переписать ключ T-300ым и LAUNCHем не получается пишут INCOORET CODE . как можно сбросить ошибку P1610? А переписка и не поможет.Вам надо не исправность искать. Вы хоть накачку проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Тоже думаю, что сначала "железо" проверить надо, да и ключик в читалке прочитать не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Проблему решил. Оказалась K линия была в обрыве всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
