audi a8 2005г замена блока авторизации
подскажите нужно ли пришивать ключи или достаточно поменять eeprom внутри 93c86 номер блока 4E0 909 131
Первым делом заполнить профиль.
Нужно больше информации о блоках, в связи с чем меняется блок? итд
блок замок, реанимировать не удалось, нужна замена, eeprom осталась жива, блок стоит под сидением водителя
  В 03.06.2014 в 13:00, pitbull1981 сказал:
Если блоки одинаковые то можно просто перелить eeprom
есть варианты что процессор донора будет ругатся на не свою структуру еепром
Вы бы профиль заполнили, и посты набивайте сколько рука не устанет! Выше написали, что если блоки одинаковые.
