прошивка бош МЕ1797 ваз через разъем диагностики
друзья подскажите не прошить бош МЕ1797 через разъем диагностики на 98% отвечает не ответа от контролера . кто что знает об этом ?
сразу скажу снимал штекер электро покета ставил перемычку на 13 оранжевы-син 20 желт черн
АВто приора 2011 года
штекер на ней, не 20 разъемный а 25 и 15 на обоих пробовал
  • Ответов 41
ПАк загрузчиком там у меня модуль на бош Ме1797 для прошивки через разъем диагностики
Загрузчик версии 2.15
Профиль заполните правильно-бомжам не помогаем!
Вот еще один шиночип . Хелп к загрузчику почитать лень ?
Парни спокойнее!
Все с этого начинают.
На столе лучшее и всего три провода сунуть.
все читал, делаю как по инструкции, шил по всем скоростям , пробовал не получается.
я просто не давно взял этот модуль, и не могу понять или мне сунули модель штампованный или они еще что то не дописывают в документации, там написано для прошивки диагностическим методом надо перемкнуть два провода электро покета, все так и делаю . а при загрузке обрывается на 98% тах . на всех скоростях пробовал. авто приора 2011 ЭБУ бош МЕ1797
кто не будь может точно что то подсказать ? ?*?
Профиль заполни , прочитай правила , а потом чего нибудь проси ! Уважай форумчан !
пробовал лить точно такую же прошивку
и колибры отдельно и полностью пробовал
Залей ведро бензина.
А клиенту скажи когда сгорит что ни хрена не знаешь.
У комбика есть саппорт и автор-Сергей Сапелин.Вот его и нужно спросить.
Изменено пользователем gonta
Жень , ТС даже не трудится по поводу профиля , значит ему это так надо .
Практика показывает, что шиночипам без профиля как раз пытаются помочь те, кто нихрена не знает. Поэтому самый дельный совет про ведро бензина.
Это про кого?Если про меня то я этих блоков перешил множество.И ВАЗ и УАЗ.
Правда не комбиком.Проблемы бывали, но все решалось- и подумав головой, и с помощью саппорта.
Не всегда на машине шьется без запинок, причин не знаю, но если начинает вытанцовывать-на стол его.
Снятый блок как правило шьется нормально.И кстати еще неизвестно-что пытался он туда шить.
Если контролька не пересчитана-могут быть проблемы.
И еще, шиночипы обычно комбик не берут-не бюджетно.
