HUMMER H2 PASSLOOK
Доброва времени суток.Проблема такова. После попытки установки сигналки неквалифицированым мастером авто перестало запускаться.Все попытки запустить без результатны.Моторный ругается P1626 бодик ругается U1000 провода проверены обмен даными есть.Индикатор иммо загораеться и тухнет при прокрутке стартером чек тухнет мотор запускается и глохнет.Кто нибудь сталкиался с таким ?Есть у каво содержимое епром бодика на повтыкать?
Изменено пользователем страник
Делаем попытку завести двигатель , он конечно глохнет , что с лампой происходит ?
Если внимательно почитать техническую документацию на этот сарай, то завести его можно без всяких приборов ровно за 30 минут
Лампочка иммо тухнет при включении зажигания, чек тухнет после как заведется.Про 30 минут знаю в митчеле все подробна описано, некатят танци с бубнами.Замучил унитаз GMовский.Может в бодике дамп поврежден?
Если не катят, значит или делаете неправильно, или провода от пасслока нарушены. Там всего три провода проверить. Ничего там в бодике не слетает.
Все проверено несколько раз провода обмен даными осцилом проверен.Опиши процедуру мож всамом деле че нетак делаю.
Напиши как ты делаешь. И не надо там никакого осцила -достаточно обычного тестера, тк обмена там нет никакого -просто считывается R- код
Изменено пользователем koroleg3
10 минут с включеным зажиганием 5 секунд с выключеным и так 3 раза.
Может есть у кого рабочая пара моторный бодик
а пасслок как приписывать будешь? они там тоже разные бывают по номеру ключа. ищи инфу все получится или делай эмуль на реле и споротивлении (тема автозапуска)
Пасслок прописан нет синхры между бодиком и моторным.Моторный немогу в режим обучения загнать.
  • 2 месяца спустя...
Год то какой?
Если до 2008,то разбирай,читай 29Ф800.Помогательно...
