Alex19Rus Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Всем привет! заведется ли двигатель при отключенном дмрв? прошивка J5V05M30 без каких датчиков можно завести двигатель на январе? зажигание божья искра, с блока до коммутаторов импульсов нет при вращении стартером Изменено 5 июня, 2014 пользователем Alex19Rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Всем привет! заведется ли двигатель при отключенном дмрв? прошивка J5V05M30 без каких датчиков можно завести двигатель на январе? зажигание божья искра, с блока до коммутаторов импульсов нет при вращении стартером Что бы получить информацию с форума нужно заполнить свой профиль. По поводу датчиков, можно отключить все датчики, кроме ДПКВ и ДХХ авто должен запускаться. Импульс на модуле зажигания чем смотришь???? проверь провод от ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Что бы получить информацию с форума нужно заполнить свой профиль. По поводу датчиков, можно отключить все датчики, кроме ДПКВ и ДХХ авто должен запускаться. Импульс на модуле зажигания чем смотришь???? проверь провод от ДПКВ вроде заполнил) вольтметром смотрел, не на модуле а на контактах которые с эбу идут на коммутаторы, это 1pin(зажигание 1-4 цилиндра) и 20pin(2-3 цилиндр), провод в норме от ДПКВ в норме) вычитал что если мозг видит ДПКВ , то чек при работе стартера гаснет, у меня гаснет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 на форсы импульсы идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 вроде заполнил) вольтметром смотрел, не на модуле а на контактах которые с эбу идут на коммутаторы, это 1pin(зажигание 1-4 цилиндра) и 20pin(2-3 цилиндр), провод в норме от ДПКВ в норме) вычитал что если мозг видит ДПКВ , то чек при работе стартера гаснет, у меня гаснет) Проверь на модуле и на форсах +12 вольт есть?? смотреть импульсы вольтметром сложно, импульс короткий и вольтметр может не успеть отреагировать. Попробуй подцепить контрольку или светодиод им легче определить импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 на форсы импульсы идут? да, форсунки брызгают Проверь на модуле и на форсах +12 вольт есть?? смотреть импульсы вольтметром сложно, импульс короткий и вольтметр может не успеть отреагировать. Попробуй подцепить контрольку или светодиод им легче определить импульс у меня не модуль, а катушка зажигания на ней +12 есть, кстати пробовал проверять и лампочкой сигнал от эбу с 1 и 20 pin, лампочка не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) вроде заполнил) вольтметром смотрел, не на модуле а на контактах которые с эбу идут на коммутаторы, это 1pin(зажигание 1-4 цилиндра) и 20pin(2-3 цилиндр), провод в норме от ДПКВ в норме) вычитал что если мозг видит ДПКВ , то чек при работе стартера гаснет, у меня гаснет) Реле бензонасоса при вращении двигателя стартером срабатывает? Январь 5.1 рассчитан на модуль зажигания а не катушку Изменено 5 июня, 2014 пользователем alexd456 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Реле бензонасоса при вращении двигателя стартером срабатывает? Январь 5.1 рассчитан на модуль зажигания а не катушку скорее всего да, раз форсунки брызжут) у меня божья искра зажигание, на двух коммутаторах и катушке зажигания, с эбу не идет сигнал с 1 и 20 pin... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) скорее всего да, раз форсунки брызжут) у меня божья искра зажигание, на двух коммутаторах и катушке зажигания, с эбу не идет сигнал с 1 и 20 pin... Осциллографа под рукой нет? Попробуй светодиодной контролькой(лампочка может не успевать засветиться от короткого импульса) Изменено 5 июня, 2014 пользователем alexd456 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Если вы использовали обычную катушку зажигания, то скорее всего вы выбили драйвер управления модулем, так как сопротивление катушки очень маленькое.Коммутатор рассчитан на датчик холла и принцип работы у него другой. Ставь модуль и все будет работать Изменено 5 июня, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Осциллографа под рукой нет? Попробуй светодиодной контролькой(лампочка может не успевать засветиться от короткого импульса) нет такого( попробую светодиодом) Если вы использовали обычную катушку зажигания, то скорее всего вы выбили драйвер управления модулем, так как сопротивление катушки очень маленькое.Коммутатор рассчитан на датчик холла и принцип работы у него другой. Ставь модуль и все будет работать катушка такаяhttp://www.al-padrino.ro/public/img134/18/big/1959517.jpg так такая система божья искра работает ведь у других, вряд ли у меня проблема в этом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Попробовал светодиодом, моргнула один раз как только стартер начал работать и все... потом тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Попробовал светодиодом, моргнула один раз как только стартер начал работать и все... потом тишина Вы пробовали отдельным светодиодом,или светодиодом с резистором?Еще вопрос-сколько выводов на разъеме катушки на фото во вложении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Вы пробовали отдельным светодиодом,или светодиодом с резистором?Еще вопрос-сколько выводов на разъеме катушки на фото во вложении? отдельным. три: зажигание 1-4 цилиндра, +12, зажигание 2-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 отдельным. три: зажигание 1-4 цилиндра, +12, зажигание 2-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Извините,сообщение не прошло.Если вы пробовали отдельным светодиодом,то он мог просто сгореть. Попробуйте последовательно со светодиодом подключить резистор 1 килоом.Встречал информацию,что при использовании с январь5.1 катушки зажигания через коммутаторы ваз-2109,коммутаторы необходимо переделывать.Хотя проще будет найти родной модуль зажигания,потому что особых преимуществ такая система не имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Извините,сообщение не прошло.Если вы пробовали отдельным светодиодом,то он мог просто сгореть. Попробуйте последовательно со светодиодом подключить резистор 1 килоом.Встречал информацию,что при использовании с январь5.1 катушки зажигания через коммутаторы ваз-2109,коммутаторы необходимо переделывать.Хотя проще будет найти родной модуль зажигания,потому что особых преимуществ такая система не имеет сегодня забрал k-line адаптер для диагностики эбу, в общем при проверке программой искра есть, а вот при прокрутке стартером нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 сегодня забрал k-line адаптер для диагностики эбу, в общем при проверке программой искра есть, а вот при прокрутке стартером нету( так значит датчик коленвала смотреть надо, а еще глянь - все ли зубцы считывающего диска на своих местах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 сегодня забрал k-line адаптер для диагностики эбу, в общем при проверке программой искра есть, а вот при прокрутке стартером нету( Получается,что при прокрутке стартером форсунки работают,а искры нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 так значит датчик коленвала смотреть надо, а еще глянь - все ли зубцы считывающего диска на своих местах... реперный диск новый, датчик колена новый, рабочий. зазор 0,35 Получается,что при прокрутке стартером форсунки работают,а искры нет? да, форсы работают, а искры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
