danil100 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 надо попробовать еепром в блоке почистить, может там мусор прописан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19Rus Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 всем спасибо за советы) поменял местами провода на дпкв и все заработало=))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Такая же беда мотор 8ми клапанный. При прокрутке стартером чек гаснет, форсунки срабатывают, искры нету, нет управления на модуль. eeprom чистил, менял местами провода ДПКВ. модуль зажигания проверял подавал массы на управление, искра появляется, модуль может не подходить. Вставал контролькой на 1 и 20 пины эбу относительно плюса - импульсов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 в блоке есть микросхема TPS2814, вот и её и смотри, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Все разобрался, модуль был 3 проводной(сопротивление несколько ом) для ЭБУ с ключами в самом ЭБУ. Купил 4 проводной МЗ и все заработало. Вставал контролькой с лампочкой на управление МЗ невидно было импульсов, посмотрел даташит на TPS2814, встал светодиодной контролькой увидел импульсы, и тогда понял что модуль неподходит. Машину завел. Тема помогла ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
