Router Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Уважаемые специалисты, есть желание прикупить подобный приборчик для частного использования. Как понимаю, что в принципе это одно и тоже, но все же, что более универсально и у каких адаптеров софт лучше? Подходят ли стандартные адаптеры типа BMW OBD1 20PIN на OBD1 16PIN и т.д. для использования с Galletto 1260 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 надо покупать и то и другое, так как одно дополняет второе, шнуры подойдут, если переходник сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Попробовал сравнить Galletto 1260 и KWP 2000 Plus по поддерживаемым моделям, по имеющейся информации Galletto 1260 перекрывает KWP 2000 Plus!!! Тогда зачем нужен еще и KWP 2000 Plus ? Может есть что-то еще, чего я не нашел, такое, что может KWP 2000 Plus и не может Galletto 1260 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 С какими то молелями один прогресируют, с какими то другой. 1 может считать, в то время как второй нет, на одном и том же авто, хотя блок заявлен и т.д. Плюс что то один читает через бут, второй читает по диагнозе. Как то так. Пример Ауди с мотором АВТ турбовым и ЭБУ Бошь МЕ 7.5, галетто через бут, КВП по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 30 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Спасибо большое, что просветили! Может есть лучшие альтернативы выше упомянутым приборам в этой же ценовой категории? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 30 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Есть адаптер OBD-DIAG 4000exp, он поддерживает следующие протоколы: # ISO9141-2 # KWP2000 slow init # KWP2000 fast init # PWM # VPWM # CAN 11bit/250kB # CAN 11bit/500kB # CAN 29bit/250kB # CAN 29bit/500kB # K/L Transit # KK/L Transit # CAN low-level Вроде при его использовании можно читать и шить... , но какое для этого можно использовать программное обеспечение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpvik Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Есть адаптер OBD-DIAG 4000exp, он поддерживает следующие протоколы: # ISO9141-2 # KWP2000 slow init # KWP2000 fast init # PWM # VPWM # CAN 11bit/250kB # CAN 11bit/500kB # CAN 29bit/250kB # CAN 29bit/500kB # K/L Transit # KK/L Transit # CAN low-level Вроде при его использовании можно читать и шить... , но какое для этого можно использовать программное обеспечение? Просветите плиз, из всего вышеперечисленного что читает и шьет по диагнозу блоки микас 10.3, микас 11 и его модификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
