Что лучше Galletto 1260, KWP 2000 Plus или что-то еще?
Уважаемые специалисты, есть желание прикупить подобный приборчик для частного использования.
Как понимаю, что в принципе это одно и тоже, но все же, что более универсально и у каких адаптеров софт лучше?
Подходят ли стандартные адаптеры типа BMW OBD1 20PIN на OBD1 16PIN и т.д. для использования с Galletto 1260 ?
надо покупать и то и другое, так как одно дополняет второе, шнуры подойдут, если переходник сделаешь.
Попробовал сравнить Galletto 1260 и KWP 2000 Plus по поддерживаемым моделям, по имеющейся информации Galletto 1260 перекрывает KWP 2000 Plus!!!
Тогда зачем нужен еще и KWP 2000 Plus ?
Может есть что-то еще, чего я не нашел, такое, что может KWP 2000 Plus и не может Galletto 1260 ?
С какими то молелями один прогресируют, с какими то другой. 1 может считать, в то время как второй нет, на одном и том же авто, хотя блок заявлен и т.д. Плюс что то один читает через бут, второй читает по диагнозе. Как то так. Пример Ауди с мотором АВТ турбовым и ЭБУ Бошь МЕ 7.5, галетто через бут, КВП по диагнозе.
Спасибо большое, что просветили!
Может есть лучшие альтернативы выше упомянутым приборам в этой же ценовой категории?
Есть адаптер OBD-DIAG 4000exp, он поддерживает следующие протоколы:
# ISO9141-2
# KWP2000 slow init
# KWP2000 fast init
# PWM
# VPWM
# CAN 11bit/250kB
# CAN 11bit/500kB
# CAN 29bit/250kB
# CAN 29bit/500kB
# K/L Transit
# KK/L Transit
# CAN low-level
Вроде при его использовании можно читать и шить... , но какое для этого можно использовать программное обеспечение?
  • 6 месяцев спустя...
  В 30.09.2009 в 13:55, Router сказал:
# ISO9141-2
# KWP2000 slow init
# KWP2000 fast init
# PWM
# VPWM
# CAN 11bit/250kB
# CAN 11bit/500kB
# CAN 29bit/250kB
# CAN 29bit/500kB
# K/L Transit
# KK/L Transit
# CAN low-level
Просветите плиз, из всего вышеперечисленного что читает и шьет по диагнозу блоки микас 10.3, микас 11 и его модификации
