audiserg Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Всем привет. При попытке привязать китайским MVP чистый 7936 столкнулся с проблемой, соединение с БСМ есть, пин в зашифрованном виде вычитывает, но вот дальше дело не идет, для привязки работает только меню intelegent key, в этом меню он простые не вяжет ключи, и больше вроде не один тип не подходит- пишет нет соединения. У кого нибудь есть опыт привязки ключа на кашкай клоном МВП, подскажите что надо выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 блин поспешил походу, тип 9 связывается но пин халявным кальком не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) посчитал 2-мя кальками для F9FB8 = 7*1* этот пин правильный или нет? Изменено 5 июня, 2014 пользователем audiserg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviboot Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Правильный.Последовательность: nissan>euro>nissan systems>nats 5 petrol pin:Последовательность:nissan>euro>nissan systems>bcm part No. Изменено 5 июня, 2014 пользователем naviboot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 спасибо, но через это меню не входит, входит через nissan>euro>nissan systems>type9> Nats5(can)key, доходит до спрашивания пин кода и при любом коде правильном или нет progamming failed. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Все равно семечку (7936) не пропишет,нужен 7946 с eeprom / Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 7936 можно в дамп положить, будет работать нормально в ключе без кнопок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Да не, мне в обходчик бросить. MVP конечно полный китай, 2 раза я переделывал адаптеры, с Ниссаном вот не дружит теперь, кстати связь с nats5(can) есть только после установки связи с bcm! если предварительно в bcm не зайти, то и c nats нет связи. Попробую поковыряться в нем может что найду. Спасибо про 36 понял, в него данные какие надо писать или id и пароля в дампе будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Естественно нужно будет в чип данные тоже писАть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Ну на крайняк можно скопировать попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Че там пробовать то ? Крипта фиксирована и известна, Айдишик только считать рабочий - всего то и делов. Даже машина не нужна. Если бы у автора было бы чем, то наверное и вопрос бы не поднимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviboot Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) сегодня делал такую 2011 года ,действительно входит только через nissan>euro>nissan systems>type9> Nats5(can)key и пин код не принимал пока смарт ключ из салона подальше не убрал...Так что пробуй ,все получится! Изменено 7 июня, 2014 пользователем naviboot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviboot Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) В 06.06.2014 в 10:17, audiserg сказал: Да не, мне в обходчик бросить. MVP конечно полный китай, 2 раза я переделывал адаптеры, с Ниссаном вот не дружит теперь, кстати связь с nats5(can) есть только после установки связи с bcm! если предварительно в bcm не зайти, то и c nats нет связи. Попробую поковыряться в нем может что найду. Спасибо про 36 понял, в него данные какие надо писать или id и пароля в дампе будет достаточно? И насчет адаптеров для MVP,я их просто выкинул из-за их бестолковости (ничего перепаивать и домучивать не стал),а использую только OBD-II,для японского рынка достаточно...Насчет Чипа - транспондера PCF7936, ID46 для HONDA и NISSAN - его подготавливать не надо ! Изменено 7 июня, 2014 пользователем naviboot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 В 06.06.2014 в 12:45, koroleg3 сказал: Че там пробовать то ? Крипта фиксирована и известна, Айдишик только считать рабочий - всего то и делов. Даже машина не нужна. Если бы у автора было бы чем, то наверное и вопрос бы не поднимался. Это вы погорячились, считать записать hitag 2 могу аж 3 поделками и одним оригинальным прибором, правда крипты ниссановской не знаю, "Ну извиняйте!" работы такой мало. Вопрос поднимался больше в плане дружбы MVP с nats qashqai... Цитата сегодня делал такую 2011 года ,действительно входит только через nissan>euro>nissan systems>type9> Nats5(can)key и пин код не принимал пока смарт ключ из салона подальше не убрал...Так что пробуй ,все получится! Ну так у меня и нет смарта, вообще! хз что ему надо, если вставить уже прописанный ключ что он должен написать при попытке привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviboot Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 должен написать ,что процедура завершена...после чего поочередно включаешь зажигание ключами которые хочешь привязать и каждый раз смотришь на отмаргивание лампочки SEC и т.д. по стандартной процедуре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Докладываюсь, неисправность была в MVP. После нехитрого ремонта, входит через x-trail, со свистом! Для прописки нужна связь с моторником! 7936 как и писал koroleg3 не ложится, только ручками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 А что там было не исправно. По какому Pin был косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 вообще по всем! Но для ниссана 7 нужен был. Причем забавно что микросхемы с виду все целые, я даже не знаю тупо наверно брак ставили, потому как защита у выходного драйвера от всего есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) а что, у MVP донгла тестового как у Т300 нету чтоли? было дело подпалил свой Т300, так за полминуты тест показал нерабочий пин. Изменено 10 июля, 2014 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Вопрос: А в qashqai 2012 года какой чип пишется? Пробовал 7936, вроде как заявленный, но по диагнозе не получилось, родные ключи 7946 - легко перезаписывались. Говорят, что и вручную положить не получится, не будет заводить.. Тогда какой будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
