nissan micra 2007 dtc p1611
всем здравствуйте. имеется автомобиль который просто заехал поменять масло.(смарт ключ замок зажигания с барашком. чип 4D. был примотан рядом с антенной на замке.) после того как открыли капот, не смогли запустить висит ошибка p 1611 ecu-immo discord. пошарил поиском. все темы заканчиваются одинаково- ура завел авто. накачки на антенне нет, я так и не понял когда она там должна появляться. все предохранители проверил. bcm снял, дамп вычитал, танго предлагает положить туда 7946. получается вроде что копаю не в ту сторону... вся проблема где то в проводах наверное, пните в нужном направлении. какие там болячки?
Накачка появляется только при нажатии барашка.
И ВСМ оставьте в покое,тут INTILLIGENT
про bcm я уже понял. накачку так и не обнаружил. лампа иммо тухнет как положено. остается вопрос надо сканером заново ключик прописывать или нет? авто ведь его признает, на кнопки откр закр. реагирует.
накачка будет в том случае, если блок увидит , что в замок вставлен ключь и что нажат барашек..
то есть проверяй коцевики на замке, их там два . и в первую очередь питание на них.
там должно постоянно висеть +12 на двух проводках.
предохранитель на это дело как раз стоит под капотом ,
может быть в отдельном маленьком блоке предов в районе левой фары.
и интересно, как принимается ключь, если нет накачки???.
и если есть брелок, то подальше от машины уберите на время проверки.
открутите микрики на замке с низу, белый такой квадрат, там смотрите выпадет вниз два железных квадрата, запоминайте откуда какой выпал. далее пальцем нажимаете на оба микрика (при этом появляется накачка на антенне) и проворачиваете барашек, должна завестись. сам два дня назад такую же точно машину перековырял и вдоль и поперек. если нет то как написано выше звонить проводку. если схема нужна постараюсь отсканировать и выложить.
