Ruslan1983 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Добрый день, у меня Раф 4 2010 г/в, есть сканер лаунч 431, хотел проверить коробку сканером, но там только разъем под obd 2, как можно проверить коробку, может есть еще где то разъем? так как обд2 для движка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrashin.alexei Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Для начала заполни профиль с местом жительства, можно ознакомиться в правилах форума, читаться АКПП должна с разъема ОБД2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1983 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 В 06.06.2014 в 03:36, abrashin.alexei сказал: Для начала заполни профиль с местом жительства, можно ознакомиться в правилах форума, читаться АКПП должна с разъема ОБД2 Понял, сейчас заполню. В 06.06.2014 в 03:36, abrashin.alexei сказал: Для начала заполни профиль с местом жительства, можно ознакомиться в правилах форума, читаться АКПП должна с разъема ОБД2 В таком случае я должен заходить именно в меню обд2, но там нет раздела диагностики акпп, если же выбирать именно диагностика тойота и далее марку раф4, то он при подключенном обд2 не конектится, конектится только через меню обд2, а проверка акпп имеется в меню именно тойота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrashin.alexei Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 через разъем ОБД 2, марка тойота, там АККП выбираем, и ещё посмотри может там свой ОБД адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1983 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 В 06.06.2014 в 05:47, abrashin.alexei сказал: через разъем ОБД 2, марка тойота, там АККП выбираем, и ещё посмотри может там свой ОБД адаптер Спасибо большое. Попробовал, отдельно АКПП нету, просто сразу все системы сканирует ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor077 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Добрый день!Возможно некорректно выбираете модель.Или обновы не стоят.После правильного зацепления авто,сканер показывает все системы на выбор, для диагностики. Если нужна помощь,пишите в личку. Изменено 6 июня, 2014 пользователем doctor077 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 У большинства TOYOTA ECM и TCM один блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1983 Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Во, теперь стало все понятно, спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ. Очень хочется во всем этом разобраться полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
