калибровка вариатора
Здравствуйте все, Вопрос, хвост для хонды со своей родной программой видит ВСЕ хонды к которым я его подключал. но к роботу на сивике не подключился и вариаторы калибрует через одного. если не удается то пишет что то по английски и возвращается в предыдущее меню. Я в настройках менял страну, пробовал менять адаптер, (как оказалось VINI VCI и honda HDS один и тот же адаптер с разными наклейками) параметры вариатора видит,тесты клапанов и соленойдов выполняет, а из калибровки вариатора выкидывает. Что это может быть?
сбрось ВСЕ ошибки двигателя. если есть ошибки хонда не выходит на калибровку вариатора.
а еще есть схема калибровки без сканера- точно не помню (в инете есть ищи), выглядит как то так - замыкаешь 2 контакта в разъеме ОБД и по определеной схеме переключаешь вариатор.
требования к ошибкам те же - с ошибками двигла не калибруетсяю
Изменено пользователем avovik
  • 8 месяцев спустя...
  В 09.06.2014 в 11:29, avovik сказал:
Позновато маленько, но только что калибровал. Как и ожидалось фит через hds калиброваться не захотел, за то скрепкой со второго раза пожалуйста. И еще, мало где на писано(по моему) но при калибровке со скрепкой в финале лампа D гаснет при том что рычаг переключения именно в этом положении стоит
