Привет Всем !!! Ситуация в следующем лежит блок Bosch 21124-1411020-30 в запасе или на проверку, всё исправно кроме того что только ошибка постоянно горит на нём и при сбросе не удаляется : - обрыв цепи РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА,обороты не регулируятся и висят постоянно 1200-1150, повидимому когда то был сожжён канал драйвер управлением холостым ходом.........., подгаров вообще никаких нигде на схеме нет. Так вот блок лежал ждал донара на ремонт который в свою очередь недавно появился и есть в наличии..........., вопрос в том что схем на боша нет вообще нигде и что за что отвечает в блоке секркет и звониться по дорожкам на всех участках и куда и к чему идёт дорожки с пинов ДРХХ не проследить . Может кто подскажет заранее благодарен буду где находиться этот злащастный драйвер Холостого хода....., - ЧТО ПЕРЕПАИВАТЬ, ЧТОБ ВСЁ ПО ОЧЕРЕДИ НЕ СДУВАТЬ................
По моим намёткам он на фото отмечен стрелкой находиться вот тут...........
наметки верны
тАК ТОЧНО ОН ИЛИ КАКОЙ ДРУГОЙ ?, ИЛИ ПРОБОВАТЬ ПЕРЕКИДЫВАТЬ?
А как определил что обрыв??? или подменный блок эту ошибку не показал??.Приведу пример, недавно столкнулся с подобным. Авто 2114 ошибка ( обрыв или замыкание на +12 в) перелапатил все что можно и не можно, оказалось все просто, на колодке РХХ все 4 контакта в нутрь спичка спокойно входит без усилия, поменял колодку и проблемы нет. Так что все надо проверять!! По блоку, не скажу сегодня но завтра вызвоню эту микруху, на наших блоках контакты РХХ идут конкретно на драйвер, на боше я думаю тоже так должно быть. Удачи!!
дА другой Бошь и Январь 7.2 подменные - всё впорядке,ошибок никаких нет, - да и авто личное всегда впорядке......
точно
но не факт что проблема в нем
ну в принципе не исключено,может быть что угодно,для начала надо микруху поменять и посмотреть на результат а потом уже дальше рыть блок хороший-ходовой тем более под 16 клапанов............
СПАСИБО ВСЕМ ПАРНИ ЗА ПОДДЕРЖКУ !!!
да ,это драйвер РХХ ,его и меняй смело !
также проверь токоограничительные резаки ,там из 4штутки на 1,5 оМ_а
Изменено пользователем Андрей1117
