VW Colf 2003г.в. мотор 1.6, 8 кл.
Привет!
Помогите советом.
VW Colf 2003г.в. мотор 1.6, 8 кл. подтраивает и показывает пропуск зажигания 3 цилиндра и при этом сильно пахнет бензином из глушителя.
Компрессия 14, свечи меняли искра есть , но именно на 3 цилиндре свеча чуть сыроватая, остальные в норме.
Машина приехала с диагнозом пробитой прокладки из глушителя вылетал антифриз и тоже троила. После замены прокладки ГБЦ антифриз не уходит. ГБЦ проверяли на плоскость и факт утечки. Все в норме.
Спасибо!
Но проблема решена. Подгнили контакты разъема ЭБУ и форсунка 3 цилиндра лила постоянно. Почистили и обработали составом для контактов и все стало ок!
Спасибо!
если плохой контакт,форсунка открываться не будет,а вот если зелень влажная,то бывает хватает для её включения,так-что подгнили,окислились и т.д.,понятия растяжимые
