CHECKist Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Заменили блок SRS. Родной после удара перестал выходить на связь. Индикатор моргает, кодов нету, короче, требуецца Вариантное кодирование. G-scan-ом можем сделать, но требуецца сам 4-значный код. Я так понял, он дается диллером с привязкой к VIN. Есть ли другие источники этого кода??? Заранее Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 11:53, CHECKist сказал: Заменили блок SRS. Родной после удара перестал выходить на связь. Индикатор моргает, кодов нету, короче, требуецца Вариантное кодирование. G-scan-ом можем сделать, но требуецца сам 4-значный код. Я так понял, он дается диллером с привязкой к VIN. Есть ли другие источники этого кода??? Заранее Благодарю! а со старого блока прошивку читать не пробывал? какой номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Я тут думал, может память перекинуть? EEPROM-ку. Прокатит ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Если блоки с одинасовыми номерами то нет ничего проще. Но оригинальный дамп сохрани с блока донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 номер блока: 95910-1M650 В 10.06.2014 в 12:46, VVlad сказал: Если блоки с одинасовыми номерами то нет ничего проще. Но оригинальный дамп сохрани с блока донора. Так как быть? Перекинуть память, предварительно удалив КРЭШ? Кстати, как прилепить ФАЙЛы к постам? У меня нету кнопки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 конечно проще память перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Подожду ответа Vvlad-а. А все-таки интересно знать на будущее, где брать этот код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 А что меня ждать, чистиш свой(с родного блока) дамп и залей в блок донора. В отношении кодирования, на большенстве современных авто это делается дилерами он-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 14:40, VVlad сказал: А что меня ждать, чистиш свой(с родного блока) дамп и залей в блок донора. В отношении кодирования, на большенстве современных авто это делается дилерами он-лайн ОК. Понял. Это аффторитетное мнение руководство к действию. Буду делать. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Перекинул Ипромку со старого блока на новый, предварительно удалив Крэш. Заработало идеально. Всем спасибо! Vvlad-у отдельное СПС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Код можна узнать наверно только по диллерской базе. скинь вин скажу код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
