Mitsubishi ASX (2012 г) почистить краш.
Блок srs bosch 0 285 011 550 (8635A321) интересует помощь по отчистке, ну или пару дампов для анализа.
95640 crash orig.binПолучение информации...
  • Ответов 58
  В 10.06.2014 в 13:49, morozof_777 сказал:
пиши в личку
Авто сделан! спсибо wendox79 и Роман Ботан. тему можно закрывать
Нужна помощь с таким же блоком. Моя проба не помогает. Появляется внутренняя ошибка блока и остается краш. У кого есть дампы для анализа? Или пендель в нужном направлении.
краш.binПолучение информации...
проба.binПолучение информации...
Нашел сгоревший драйвер Bosch 40089 блок в помойку.
Держи пендель )) 09F0 после B8 79. И верни бублики 0B50 до 1110, только на место, а не всю первую и последнюю...
  В 05.09.2014 в 09:38, electron_1984 сказал:
зачем на помойку. Купи драйвер и все в порядке будет
У нас не купить, только под заказ. Клиент ждать не хочет, уехал на разборку. Сказал ему, чтобы вскрыли блок при нем и посмотрели на предмет дырок в драйверах.
  В 05.09.2014 в 09:43, alismotors сказал:
Спасибо за пендель.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята столкнулся тоже с ASX, и со строчками вроди-как разобрался, но B1499 таки не уходит) Дампы свои прилагаю. Дырки в драйверах не обранужены)
Может после B879 ннадо FF а не 00, машинку до утра отпустил, поглядите чего я на редачил. Спасибо.
ASX clear.binПолучение информации...
ASX crash.binПолучение информации...
Изменено пользователем P1on3R
Подредачил, таки после B879 ннадо FF)) B50-BC0 решил оставить, далее все грохнул. Еще вопрос в нижней части где вин прописан и номер блока, нужно-ли что-то подтереть?)
Завтра буду пробывать, еще есть вариант один)))с кучей нулей в средней области.
Верх выше чем 09F0 не трогаем, низ с вином вроди-как тоже, остается серединка)
Ёлки вот так должно прокатить, о5 поменял категорически свое решение))) отпишусь там)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что не дочистил? Висят ошибки B1C49 и B223B
airbag asx 81 st95640 crash.binПолучение информации...
airbag asx 81 st95640 NOcrash.binПолучение информации...
