Привет!
У меня такая, работает без нареканий.
Добрый день всем!
Моя Galletto V54 работала вполне достойно. С К-линией проблем также не было. Установил прогу RunAsData и не нужно было переставлять дату вручную. Но на днях на ноуте умер экран. И пришлось жесткий диск поставить на другой ноут.
Подключил Galletto V54 - прога не запускается. Снес программу и заново установил - такая же фигня.
Сам прибор в диспетчере устройств определяется. Не могу понять, что случилось. На ж.диске у меня две сиситемы - Win 7 и XP . Пробовал и тут и там, результата нет - программа не запускается!
Подскажите, плииз, в чем может быть проблема? За день до этого случая проверял - все работало прекрасно!
Вот есть кое-какая инструкция, но там драйвер не правильно определяется. У меня драйвер определяется без ошибок.
Инструкция. Воскрешаем FTDI в картинках.pdfПолучение информации...
люди в теме гляньте на фото .там все правильно расписано?куда глянуть чтоб к линия заработала?
Изменено пользователем phantom
Перепрошивка FTDI232 не помогла. Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой?
При подключении к ноуту светодиоды моргнут два раза, определится драйвер, но прога не запускается, также пробовал и прогу под евро клон. Что может быть? В чем причина?
в винде
критично к урезанным версиям
и потом - в соседней теме, у тебя и кесс клюгнул
судя по всему - пихаешь в одну систему !
идеал - на разных системах-разделах
похеризм - установка в определЁнной последовательности кеса и галеты на одну систему
у меня на разных системах и разных разделах - винды полные хп и 7, нетбук
сносил и ставил без проблем неоднократно
  В 05.08.2015 в 19:44, MASANY сказал:
последовательность не имеет значения, там разные дрова, как и PID
У меня на одном компе ВСЕ установлено...и кесс и галета и маздаэдит...и пиасини и вообще все.Так что дело не в том,что по разным компам все устанавливать нужно.В другом косяк...
Ребят вопрос, Golf IV 1,6_8V , ЭБУ SIMOS AT3102, выбираю SIMOS 3Px и SIMOS 33/3Px не читает может кто знает какой ЭБУ выбрать в настройках?
шевроле авео 1,2_8 кл. D42 Подключал как Siemens 5WY прошил на ура.
Симос этот в буте делайте
Изменено пользователем ALKOPORT
Други подскажите возьмет Meriva 1,3 cdti 2008, там bosch,  вроде бы edc17 c19?, в буте полюбому. Заранее спасибо.
Поддерживаю.
Там Магнетти-Марелли должен быть....
Косяк в
ftd2xx.dll
fgt2xx.dll
Эти проги используют эти dll, но они разные. Для каждой проги нужны свои.
Мой знакомый компъюторщик решил проблему так.
ftd.rarПолучение информации...
Все верно. Это не новость...
Народ, кто знает, куда заныкали схему на эту платку? Нужно узнать номинал резика, который подпаян к микрухе МАХ485... А то у неё нога одна отгорела и как раз резик похерила
Вот спасибо!
А то задолбала уже эта проблема!
Пришла галлета 54 из Китая,
поставил софт, дрова всё определилось, частично поставил русификатор, кое что стало по русски . При подключении 12 вольт в разъём галетты, в программе показало на индикаторе 12.9 вольта, но через полминуты из галлеты пошёл дым и блок питания начал уходить в защиту.  При беглом осмотре выявил дохлый транзистор Q1 BS327, рядом с ним стабилитрон либо диод на коротыше.
Собственно вопрос: почему сгорело, что ещё могло сгореть вместе с этими деталями, может где уже такая ситуация описывалась. Программатор, без подачи питания 12в, также нормально определяется программой по USB не слетел.
Китайцу ещё не отписывался. В Китай отправлять не хочется, ни разу не пробовал.
Изменено пользователем Кудрявый
  В 03.09.2015 в 04:51, Кудрявый сказал:
Пришла галлета 54 из Китая,поставил софт, дрова всё определилось, частично поставил русификатор, кое что стало по русски . При подключении 12 вольт в разъём галетты, в программе показало на индикаторе 12.9 вольта, но через полминуты из галлеты пошёл дым и блок питания начал уходить в защиту.  При беглом осмотре выявил дохлый транзистор Q1 BS327, рядом с ним стабилитрон либо диод на коротыше.
Ситуация аналогичная, но из-за перепутанных блоков питания - переменка и постоянка рядом фишки лежали, и подключал на столе ...
