Тренировки ради читал bosh 7.9.7 и 17.9.7.В первом вычитал флеш 896 кб, во втором одни нули флеш и епром.Статусы по епрому и флешу в 17.9.7 были protected,защиту можно обойти?
парни есть ли какие доработки галлеты? транзисторы резисторы и тд.
вообще есть какая инфа для доработки?
Тама все как доработать и перепрошить. Спасибо добрым людям(не мне) которые это выложили и по полочкам разложили.
https://yadi.sk/d/IjugPiphmdV9J
  В 02.01.2016 в 08:44, чавойто 161 сказал:
я вам очень благодарен!
  Цитата
0386 только с откатом и работает
0475 без отката даты на win7 без проблем.
Так я и пишу,поставил  галлетто на ХР 0386 вариант-дату не откатывает..Я х.з, на7-ке откатывает,тольпроги,видимо,немного  разные.
  Цитата
Перешил, работает, но ЮСБ после запуска окна надо передёрнуть чтобы кнопки активные стали.
Всё лучше чем дату править после неудачного старта 0386.
ребят у меня v54 куплена месяц назад. я так понимаю там пока нечего дорабатывать?
  В 02.01.2016 в 09:44, driver35 сказал:
а реально сделать чтоб китай дату не скидывал и при этом работал?
Михаил у тебя какая версия
подскажите,  пытаюсь прошить галетто.  споткнулся на том что программа филипс LPC 2000 не видит адаптер . Делаю по инструкции.  установил драйвера PL2303_Prolific_DriverInstaller.  в диспетчере устройств девайс есть, установил его на порт 1.  открыл Mprog в ней rx tx файл, посмотрел порт,  открыл филипс  нажимаю read device id  ищет несколько секунд и ошибка..
Сегодня пытался прочитать opel astra h 1.8 at siemens simtec75. Чтние доходит до 87% и выдает ошибку. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите пожалуйста в чем проблемма? Спасибо.
Читал\ писал MED17.5.5 на VW B6 полет норм.
Да.
Через розетку нет доверия.
  В 23.01.2016 в 19:09, LAI сказал:
Тоже пробовал. Не читает.
потому как блок там скорее всего 76 может стоять
  В 24.01.2016 в 10:48, 052 сказал:
В буте?
думаю по obd
EDC17CP57 на MB ML (166) делал кто нибудь?
У меня в мануале этого блока нет. А на сайте производителя присутсвует. http://www.fgtechnology.it/driver_list/FGTech_BOOT_MODE_TRICORE_LIST.pdf
Клон не научили работать с этим блоком?
  В 03.02.2016 в 14:35, karel сказал:
если будешь пробывать читать, отпишись сделал или нет
звонил такой обещался заехать жду его попробывать
