  В 14.05.2016 в 18:13, karel сказал:
DDCR Delfi на Kia Carnival  делал кто через розетку? Есть информация, что не получится....
вот так
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7100-hyundai-kia-pinouts-bootpin-information/?do=findComment&comment=84696
"окошко", чтоб до бута добраться хорошо паяльником "вырезается"...
Только галлетта читает 576 кБ, а не 512....левую прошивку не запишет, если не поправить.
Изменено пользователем lis@a
Здравствуйте. Не могу запустить Галету 4 54 пробовал на XP и на 7 не получается. Подскажите в чем может быть причина. Заранее благодарю
  В 21.05.2016 в 12:35, fakk6 сказал:
А скрины с запускающейся программы......
Скрины драйвера?
Для работы к-лайна нужно поменять 9613 на 9637 (обе)
  В 25.05.2016 в 13:44, toxicblade сказал:
Скажите, а на каких блоках, конкретно, выявлено ? Сколько пробовал, не было проблем по к-лайну, стоят 13-тые.
Изменено пользователем 052
Тоже 13-е стоят, к-линия работает, пока сбоев не было.
Махнуть не проблема. Лично , держу  37-мые,  под тазики кановские 74, впаиваешь и шьёшь к-лайном. Вопрос, а оно надо?
  В 25.05.2016 в 19:56, вадимк сказал:
Если мне не изменяет память - у них разные распиновки.
Ошибаешься.  Разница только во входном напряжении.
Изменено пользователем alex7119
Да.Действительно.Это я спутал с микросхемой,которая стоит на дизельном опеле 1.7 (Isuzu как delco керамика).Припаял на проводах.
13 выбросил по К /на Л  оставил/ -поставил 37., как Фантомел советует и как в португалке
по хорошему обе надо менять , просто в тот момент в наличии одна шт была
Менял обе (на 9637), но, честно говоря, разницы по сравнению с 9613 не заметил.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли галетой прошить MH8304F Mitsubishi?
Никто не сталкивался с проблемами запуска софта на win10?
  В 14.06.2016 в 18:55, вадимк сказал:
Я.У меня не пошла.В диспетчере некоторое время крутятся два процесса и тишина...
тоже самое происходит
EDC17CP10 c MB-делал кто Галетой? Как работает с этими блоками?
Ага. Я ножом вырезал. Только не надо брать с острым концом-восстанавливать ногу на флешке пришлось.....
Добрался я наконец то до галеты за 550 евро и посмотрел на содержимое внутри...забавно, в китайских вариантах начинка оказалась в некоторых деталях с точностью наоборот (из тех что видел я) - и как же мы хотели чтобы все работало?!
А теперь по порядку:
1) Логика типов LS14, 74HCT14, HCT14 должна быть заменена на 74HC14D (Philips-NXP) или ST HC14 (в евроклоне вообще почти все от ST)
2) Логика типов HCT125, 74HCT125, должна быть заменена на 74HC125D или HC125
3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245
4) С релюшками везде уже много раз все писали - Omron, но я ничего не вижу плохого и в NAiS, Takamisawa или Aromat, главное чтобы фирменные.
5) Обязательно внимательно проверьте комплементарную пару полевых транзисторов ZVP2106a и ZVN2106a, должно быть именно так (у меня стояли оба ZVP)
6) L9613 менять смысла не вижу (в приборе за кучу евро стоят именно такие)
7) что касается CAN - вариантов от китайцев видел 3, а именно TJA1040, a82c250, a82c251. В евроклоне стоит a82c251. Я себе поставил MCP2551l, пересадил из Mulitronics, связь ну очень шустрая.
Полные испытания своего ru clone пока не проводил - жду прихода HCT245
BDM у меня работает как пулемет, изменения см. на моем фото( https://yadi.sk/i/TBSbHucksixat), всем удачи !
Прошивка 0386 - она все таки свежее, чем 0475
Отписывайтесь плиз по результатам тестов.
