Дмитрий34 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Вопрос снят, нужно было тпрот драйвер поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Подскажите ----Какие и насколько должны стоять стабилизаторы в переходнике OBD-OBD на 16 пине по питанию на 24 вольт Изменено 30 августа, 2016 пользователем Коляныч44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Ребят вопрос, галетой в54 все считал отлично. Поправили прошивку все гуд, когда заливал проценты доходили допустим до 70 потом сбрасывает на 63 , дальше идёт до 85 сбрасывает до 74 образно. Все залилось , ошибок не показало. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Да так и должно быть, при записи прибор затирает часть проца, а потом пишет на чистую, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите ----Какие и насколько должны стоять стабилизаторы в переходнике OBD-OBD на 16 пине по питанию на 24 вольт Я его не использую, 24в держит норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric Boy Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 привет всем помогите начинающему приобрел китайскую 4 v54 )) сперва поставил софт ,драйвер , программа открывалась . две недели спустя решил включить посмотреть список моделей а устройство не отображается в списке портов (в драйверах посмотрел - находит usb Fgtech driver )пробовал тыкать по другим портам такая история. на галете есть два индикатора синий и зеленый дак вот насколько помню они должны светиться при подключении а у меня пару раз промыргивают и по итогу тухнут ...кто знает скажите куда копнуть.извиняйте если тему расплодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Драйвер нужно переустановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Шил Китайской котлетой Х6 бош edc17cp45 , полет супер, все считал и залил без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric Boy Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Драйвер нужно переустановить. переставил толку нет пробовал сносить и заново ставить тоже самое . щас попробую еще софт евроклона .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Шил Китайской котлетой Х6 бош edc17cp45 , полет супер, все считал и залил без проблем! Ну ты шил то наверно в буте, а не по обд.и машина была, наверно, года так 2010- 2012.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Ну ты шил то наверно в буте, а не по обд.и машина была, наверно, года так 2010- 2012.... Полюбас , я вроде и не говорил об ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Ребят привет. BMW X5 , блок бош EDC16CP35 галето берет через ОБД? Или только BDM? Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Дмитрий34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 EDC16 вроде все должны браться по розетке. Считать попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lёша Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В карлисте есть EDC16C35, но нет EDC16CP35. Может прочитает, а может и нет. Нужно пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 заполняем профиль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Сегодня попробывал Котлетой по ОВD V54,Opel Astra H,Z18xer,Simtec 75,инденты читает правильно,а при считывании прошивки доходит до 60 процентов,и вырубается,ошибка.В чём проблема непойму...Вчера Сантафе тагаз,дизель 2 литровый по OBD,читает и пишет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Кто поможет нормальным дистрибьютивом для FGTECH 54 ? После попытки запустить мультифлешер и игры с драйверами для опенпортов слетела прога. Не могу теперь запустить ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Кто поможет нормальным дистрибьютивом для FGTECH 54 ? После попытки запустить мультифлешер и игры с драйверами для опенпортов слетела прога. Не могу теперь запустить ( https://yadi.sk/d/91h0Z1FxvrUhq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Благодарю ! А на ХР будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Добрый день. Прога на Галету установилась на XP . На 7ку не захотела. Один раз подключилась на столе в bootmode. Считал прошивку несколько раз,все ок. После прога запускается,все окна активны,но при подключении питания или в ОБД разьем,естественно через адаптер, реле щелкает,иденты не видит,не читает. Через минуту отрубается,пишит отправьте логи. Реле щелкает постоянно,пока не отключишь питание или обд. От форумов уже мозги кипят,что не так? Можете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
