Sebbat Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 попробовать еепром перепрошить, там в комплекте идет... или переустанавливать на другом компе пробовать, в железе дело или в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Так вот и хотелось убедится,в чем дело,в софте или железе? На разных ноутах пробовал,прога работает,раз все окна активны,рубится только при появлении источника питания кроме usb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Парни привет. MEVD 17.2.4 берет котлета ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Парни привет. MEVD 17.2.4 берет котлета ? ...нет конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 ...нет конечно Чем лучше его взять , K-TAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Чем лучше его взять , K-TAG? ...без вариантов только им пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim-K12 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Приветствую. Блок с фиат панда 1.2. Марелли 5NF.S5 Нужно удалить кат, возьмет его эта галета в BCL режиме? А то в хепле не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muslimun007 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Подскажите galletto работает с эбу denso таета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Приветствую. Блок с фиат панда 1.2. Марелли 5NF.S5 Нужно удалить кат, возьмет его эта галета в BCL режиме? А то в хепле не нашел. Пробуй потом раскажешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Приветствую. Блок с фиат панда 1.2. Марелли 5NF.S5 Нужно удалить кат, возьмет его эта галета в BCL режиме? А то в хепле не нашел. Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H? Наверно так. в бдм режиме. лично не пробовал. Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии. Изменено 26 октября, 2016 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muslimun007 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Мужики помогите с ответом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senya1961 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muslimun007 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Не берет спасибо что откликнулся.подскажи что его берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper6791 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Вечер добрый парни .Вот этот блок Galletto v 54 возьмёт?Загрузчик брал тут у Виталика. Интересно vcds отображает по диагнозе ЭБУ med 17.5.20 по факту стоит тот что на фото. Изменено 31 октября, 2016 пользователем Casper6791 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 С пассата чтоли? Вроде делал такой галлеттой....если точнее- завтра на работе гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper6791 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) С пассата чтоли? Вроде делал такой галлеттой....если точнее- завтра на работе гляну. Шкода Ети 1.4 TSI 122 л.с.Если не затруднит посмотрите...Нужно фулл для тюнинга вытащить. Изменено 31 октября, 2016 пользователем Casper6791 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Парни ауди TT 2.0l TFSI Bosch MED 17 как котлета , берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper6791 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Парни ауди TT 2.0l TFSI Bosch MED 17 как котлета , берет? Ну по крайней мере такой блок заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 ....Нужно фулл для тюнинга вытащить. С Пассата берет.... Если TProt низкий-должен взять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Парни ауди TT 2.0l TFSI Bosch MED 17 как котлета , берет? Конечно. Только все Трикоры нужно делать "на столе" в буте, чтобы без риска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
