Гость Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Simos 3.3, Октавия 1.6.-работает с ним Галета? Пробовал и 28 ногу как просит программа, и 27 через резистор, как в других источниках. Нет связи!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blistograd Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H? Наверно так. в бдм режиме. лично не пробовал. Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии. ты самоубийца.. я такой блок положил галеттой.. этот добло пришлось на январь 7.2 переделывать..бляго там все одинаковое.. не рискуй. бдм не памагет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim-K12 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Благодарю за ответ, пробовать не стал. Хотя в описании галетки сказано, берет по к-линии. придется просто мех обманку дк 2 делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolty Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) А есть у кого опыт работы Galletto 54(китайским) с грузовыми?? с какими машинами дружит? Изменено 6 ноября, 2016 пользователем kolty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Все грузовики, что делает катлета, есть в хэлпе и все они по бдм. Профиль не мешает заполнить, вы 5 лет уже на форуме. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 у кого есть правельная распиновка переходника ОБД-ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Ребят привет как на счёт ЭБУ siemens ms43, берет его чтени-запись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 К-лайн в бсл делает утилитой, которую в гугле можно найти. Put MS43 to bootmode: 1. Short 104 of 167 processor to GND 2.Put power supply and k-line: +12V to [1]-7pin and [4]-26pin. GND - [1]-4pin. k-line - [4]-32pin 3.After 6 seconds remove wire from 104pin. Press button "connect". After connection, you can read and write full flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drob0555 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 EDC 17 C 42 Опель Вивара 2012г кто делал такой блок на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarakol Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Я делал. Считать считал, а записывать не дает, на контрольку жалуется. Подсовывали файл как с посчитанной контролькой, так и без контрольки! Записал другим загрузчиком в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drob0555 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Я делал. Считать считал, а записывать не дает, на контрольку жалуется. Подсовывали файл как с посчитанной контролькой, так и без контрольки! Записал другим загрузчиком в буте каким другим загрузчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarakol Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Чиплоадером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Помогите, плиз, кто способен, восстановить FGTECH V54, что-то после переустановок перестал работать (определяться программой). Возможно какой-то апдейт ему сделал, не помню уже (. Может у кого было что-то подобное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) надо срочно, второй уже на подходе, через неделю будет тут... А можно поподробнее что за слоновник ? Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ... ноут наверное сломанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса))) Стучи в личку. попробуем поднять по удаленке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ... ...в диспетчере при подключении вообще ничего??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Вобщем выяснил как погибла котлетка ( Пока я был в отпуске, коллега пытался установить галлетту на свой ноут не смог установить выскакивала окно с сообщением о неизвестном программном исключении . Он посчитал что проблема с обновлением и сделал то что описанно в посте #44 темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page-3после чего я поимел эту проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
