Гость Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Simos 3.3, Октавия 1.6.-работает с ним Галета? Пробовал и 28 ногу как просит программа, и 27 через резистор, как в других источниках. Нет связи!?
blistograd Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 В 26.10.2016 в 08:26, gals-57 сказал: Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H? Наверно так. в бдм режиме. лично не пробовал. Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии. ты самоубийца.. я такой блок положил галеттой.. этот добло пришлось на январь 7.2 переделывать..бляго там все одинаковое.. не рискуй. бдм не памагет..
Dim-K12 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 10:44, blistograd сказал: Благодарю за ответ, пробовать не стал. Хотя в описании галетки сказано, берет по к-линии. придется просто мех обманку дк 2 делать.
kolty Опубликовано 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) А есть у кого опыт работы Galletto 54(китайским) с грузовыми?? с какими машинами дружит? Изменено 6 ноября, 2016 пользователем kolty
052 Опубликовано 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Все грузовики, что делает катлета, есть в хэлпе и все они по бдм. Профиль не мешает заполнить, вы 5 лет уже на форуме. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем 052
andreickitin Опубликовано 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 у кого есть правельная распиновка переходника ОБД-ОБД
Дмитрий34 Опубликовано 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 Ребят привет как на счёт ЭБУ siemens ms43, берет его чтени-запись?
052 Опубликовано 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 К-лайн в бсл делает утилитой, которую в гугле можно найти. Цитата Put MS43 to bootmode: 1. Short 104 of 167 processor to GND 2.Put power supply and k-line: +12V to [1]-7pin and [4]-26pin. GND - [1]-4pin. k-line - [4]-32pin 3.After 6 seconds remove wire from 104pin. Press button "connect". After connection, you can read and write full flash.
drob0555 Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 EDC 17 C 42 Опель Вивара 2012г кто делал такой блок на столе?
sarakol Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Я делал. Считать считал, а записывать не дает, на контрольку жалуется. Подсовывали файл как с посчитанной контролькой, так и без контрольки! Записал другим загрузчиком в буте
drob0555 Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 В 18.11.2016 в 13:43, sarakol сказал: Я делал. Считать считал, а записывать не дает, на контрольку жалуется. Подсовывали файл как с посчитанной контролькой, так и без контрольки! Записал другим загрузчиком в буте каким другим загрузчиком?
Sebbat Опубликовано 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 Помогите, плиз, кто способен, восстановить FGTECH V54, что-то после переустановок перестал работать (определяться программой). Возможно какой-то апдейт ему сделал, не помню уже (. Может у кого было что-то подобное ?
Sebbat Опубликовано 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) надо срочно, второй уже на подходе, через неделю будет тут... А можно поподробнее что за слоновник ? Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Sebbat
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ...
andreickitin Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 09:34, Ankey сказал: Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ... ноут наверное сломанный.
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса)))
Коляныч44 Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 15:37, Ankey сказал: Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса))) Стучи в личку. попробуем поднять по удаленке.
trauka Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 09:34, Ankey сказал: Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ... ...в диспетчере при подключении вообще ничего???
Ankey Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Вобщем выяснил как погибла котлетка ( Пока я был в отпуске, коллега пытался установить галлетту на свой ноут не смог установить выскакивала окно с сообщением о неизвестном программном исключении . Он посчитал что проблема с обновлением и сделал то что описанно в посте #44 темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page-3после чего я поимел эту проблему
