Gaz24Turbo Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Всем привет. Нужна ваша помощ два дня голову ломаю наверно почти весь форусм перечитал. Проблемма в следующем январь 5.1 (ткпиук) залита прошивка J5LS_L43T.bin немогу подключить к J5olt выдает ошибку. J5olt версия без далласа N2 из мозга даллас выпаян с ним на связь невыходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) а другие прошки как? J5LS_L43T.bin-оригинал? просто рабочих версий Т не встречал на халяву) Изменено 13 июня, 2014 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaz24Turbo Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 13.06.2014 в 15:16, nerd сказал: а другие прошки как? J5LS_L43T.bin-оригинал? просто рабочих версий Т не встречал на халяву) найдена на просторах интрнета. Еще пробывал j5lsv46 и тоже неконектиться. Стандартные прошивки они подключаются и да был прикол что 46 открылась простой 43 есть ли конкретно прошивки под турбо кроме J5LS_V46 и J5LS_L43T.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 46 в свободном доступе точно нету) а уж тем более карт под нее и софта работающего с ней) 43Т приблизительно так же для турбо ИМХО- TRS самое то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox01 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 В 13.06.2014 в 15:08, Gaz24Turbo сказал: Всем привет. Нужна ваша помощ два дня голову ломаю наверно почти весь форусм перечитал. Проблемма в следующем январь 5.1 (ткпиук) залита прошивка J5LS_L43T.bin немогу подключить к J5olt выдает ошибку. J5olt версия без далласа N2 из мозга даллас выпаян с ним на связь невыходил Добрый день! Победили проблему? Если да то прошу рассказать как, сам так же мучаюсь, ни одна прошивка с картой скачанной с инета не работает и вылетает точно такое же сообщение как у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikeDriver Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Здравствуйте. Открываю j5olt, выхожу на связь с Я7.2(конструктор), связь устойчивая, двигатель заводится, диагностика работает. Но не одна из прошивок не открывается, пишет "ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ. Откройте другой файл". Вычитал что нужно привязать прошивку к j5olt. Что, куда и как делать не понятно. Внятных ответов не нашел. Подскажите что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Размер прошивки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikeDriver Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 В блоке 64. С j5olt имеются (165кб, 168, это j7) и еще куча j5 по 90, 93, 103,106 и т. д. Какие из них нужные мне карты и где их расположить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Прошивка должна быть инженерной .bir и должна иметь размер 64 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikeDriver Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Прошивка в блоке j7esa_v0.4.5_ram. Еще имеются карты j7esa_v0.4.5.j7 и j7esa_v0.4.5i.j7 по 168 кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Третий раз спрашиваю, каков размер прошивки. Мне нахрен не интересно какого размера карты. Если прошивка криптована после стр3.21, то и размер ее будет не 64 КБ, и олт не примет ее И заполни профиль по правилам, пока по шапке не огреб Изменено 8 апреля, 2016 пользователем De-nys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 ДЭнчик нет смысла замарачиватся с этим и забивать голову проще купить у автора оф софт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В его случае хотя бы понятие элементарное должно быть, что, зачем, почему и как)))) без этого даже лицензионный софт не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir0512 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Та же проблема в J5olt, прошивка j7esa_v0.4.5_ram "64Кб"(карты j7esa_v0.4.5.j7 "168КБ" и j7esa_v0.4.5i.j7 "167КБ"), а так же на других прошивках! Карты загружены в программу и все прописано в файле j5tuner.lin! Значит проблема в чем - Записал прошивку в блок, посмотрел ID прошивки (скриншот №1), также ID прошивки прописал в J5olt файле "j5tuner.lin" (скриншот №2), блок успешно соединяется и выходит на связь, а так же работает в авто, подключается к OpenOLT и OpenDiag 1.4 (скриншоты №3, №4), в J5olt соединяется (скриншот №5), при открытии прошивки выдает окно (скриншот №6) даже если скачать вычитать с него прошивку и открыть будет тоже самое! Добавлю, что ранее все работало отлично, переустановка софта и Виндовса не чего не изменила! Прошу помощи в подсказках опытных людей! скриншот №1 скриншот №2 скриншот №3 скриншот №4 скриншот №5 скриншот №6 Сама прошивка с картами в архиве: Карты и прошивка j7esa_v0.4.5.rarПолучение информации... Изменено 18 августа, 2016 пользователем Vladimir0512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir0512 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) В 18.08.2016 в 21:59, Vladimir0512 сказал: Та же проблема в J5olt, прошивка j7esa_v0.4.5_ram " 64Кб " (карты j7esa_v0.4.5.j7 " 168КБ " и j7esa_v0.4.5i.j7 " 167КБ "), а так же на других прошивках! Карты загружены в программу и все прописано в файле j5tuner.lin! Значит проблема в чем - Записал прошивку в блок, ID посмотрел прошивки ( скриншот №1 ), также ID прошивки прописал в J5olt "j5tuner.lin файле" ( скриншот №2 ), блок успешно соединяется и выходит на связь, а так же работает в авто, подключается к OpenOLT и OpenDiag 1.4 (скриншоты №3 , №4 ), в J5olt соединяется ( скриншот №5 ), при открытии прошивки выдает окно ( скриншот №6 ) даже если скачать вычитать с него прошивку и открыть будет тоже самое ! Добавлю, что ранее все работало отлично, переустановка софта и Виндовса не чего не изменила! Прошу помощи в подсказках опытных людей! скриншот №1 скриншот №2 скриншот №3 скриншот №4 скриншот №5 скриншот №6 Сама прошивка с картами в архиве: Решил проблему перезаписью файла "J5tuner.lin" в папке с программой, прописав в файле "J5tuner.lin" свою прошивку и все описанное ниже: [35A766EF] Firmware = j7esa_v0.4.5_ram.bin = J7esa_v0.4.5i.j7 файле проекта ; Серийное ПО с протоколом версии 1 [E8AAFA8E] = J5v07g26i.j5 файле проекта [2CD406AE] = J5v03h21i.j5 файле проекта [778FADA9] = J5v03h21i.j5 файле проекта [8DC79EB6] = J5v03j21i.j5 файле проекта [4E3D4C71] = J5v05h16i.j5 файле проекта [4E78DA53] = J5v05j16i.j5 файле проекта [3EBB1FC6] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; Нестандартное ПО с протоколом версии 1 [577E6A88] = J5v07g26i.j5 файле проекта ; T01 [A2CAE695] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; T71 [57f92af1] = J5v07g26i_f.j5 файле проекта ; G26fast [81e8cfb9] = J5v13i02i_f.j5 файле проекта ; I02fast [9A5D605B] = J5v07g26i_map.j5 файле проекта ; G26_ДАД [78E4F62B] = J5v07g26i_8inj.j5 файле проекта ; G26_8 форсунок [09C29345] = J5v07g26i_TAIR_f.j5 файле проекта ; P = G26_fast_TAIR ; Серийное ПО, v2 протокол [4A6EA995] = J5v07g26i.j5 файле проекта [8E1055B5] = J5v03h21i.j5 файле проекта [0B6F4A4D] = J5v03h21i.j5 файле проекта [D54BFEB2] = J5v03h21i.j5 файле проекта [2F03CDAD] = J5v03j21i.j5 файле проекта [51A2F4F2] = J5v03L25i.j5 файле проекта [ECF91F6A] = J5v05h16i.j5 файле проекта [ECBC8948] = J5v05j16i.j5 файле проекта [9C7F4CDD] = J5v13i02i.j5 файле проекта [3FC7BCBA] = J5v13L05i.j5 файле проекта [0EF7F4FE] = J5v05L19i.j5 файле проекта [bDFFF312] = J5v05M30i.j5 файле проекта ; Нестандартное ПО с протоколом версии 2 [F5BA3993] = J5v07g26i.j5 файле проекта ; T01 [000EB58E] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; T71 [38993340] = J5v07g26i_map.j5 файле проекта ; G26_ДАД [DA20A530] = J5v07g26i_8inj.j5 файле проекта ; G26_8 форсунок ; БЫСТРО с протоколом версии 2 [F53D79EA] = J5v07g26i_f.j5 файле проекта [314385CA] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [b43C9A32] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [6A182ECD] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [90501DD2] = J5v03j21i_f.j5 файле проекта [EEF1248D] = J5v03L25i_f.j5 файле проекта [53AACF15] = J5v05h16i_f.j5 файле проекта [53EF5937] = J5v05j16i_f.j5 файле проекта [232C9CA2] = J5v13i02i_f.j5 файле проекта [80946CC5] = J5v13L05i_f.j5 файле проекта [b1A42481] = J5v05L19i_f.j5 файле проекта [02AC236D] = J5v05M30i_f.j5 файле проекта ; -------------------- [4AE9E9EC] = J5v07g26i.j5 файле проекта ; T01_f [bF5D65F1] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; T71_F [87CAE33F] = J5v07g26i_map.j5 файле проекта ; G26_ДАД_f ; --------------------- ; Серийное ПО, v3.3 протокол [F9E16808] = J5v07g26i.j5 файле проекта [3D9F9428] = J5v03h21i.j5 файле проекта [b8E08BD0] = J5v03h21i.j5 файле проекта [66C43F2F] = J5v03h21i.j5 файле проекта [9C8C0C30] = J5v03j21i.j5 файле проекта [E22D356F] = J5v03L25i.j5 файле проекта [5F76DEF7] = J5v05h16i.j5 файле проекта [5F3348D5] = J5v05j16i.j5 файле проекта [2FF08D40] = J5v13i02i.j5 файле проекта [8C487D27] = J5v13L05i.j5 файле проекта [bD783563] = J5v05L19i.j5 файле проекта [0E70328F] = J5v05M30i.j5 файле проекта ; Нестандартное ПО с протоколом версии 3.3 [4635F80E] = J5v07g26i.j5 файле проекта ; T01 [b3817413] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; T71 [0] = J5v07g26i_map.j5 файле проекта ; G26_ДАД [0] = J5v07g26i_8inj.j5 файле проекта ; G26_8 форсунок [188901C3] = J5v07g26i_TAIR_f.j5 файле проекта ; P = G26_fast_TAIR ; БЫСТРО с протоколом версии 3.3 [46B2B877] = J5v07g26i_f.j5 файле проекта [82CC4457] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [07B35BAF] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [D997EF50] = J5v03h21i_f.j5 файле проекта [23DFDC4F] = J5v03j21i_f.j5 файле проекта [5D7EE510] = J5v03L25i_f.j5 файле проекта [E0250E88] = J5v05h16i_f.j5 файле проекта [E06098AA] = J5v05j16i_f.j5 файле проекта [90A35D3F] = J5v13i02i_f.j5 файле проекта [331BAD58] = J5v13L05i_f.j5 файле проекта [022BE51C] = J5v05L19i_f.j5 файле проекта [b123E2F0] = J5v05M30i_f.j5 файле проекта ; -------------------- [F9662871] = J5v07g26i.j5 файле проекта ; T01_f [0CD2A46C] = J5v13i02i.j5 файле проекта ; T71_F [8B16F2DD] = J5v07g26i_map.j5 файле проекта ; G26_ДАД [344522A2] = J5v07g26i_map_f.j5 файле проекта ; G26_ДАД_fast ; -------------------- [ПО УМОЛЧАНИЮ] = J5v07g26i.j5 файле проекта [7BC0D17F] Firmware = j7esav042.bir = J7esav041i.j5 файле проекта [261E289B] Firmware = j7esa_v0.4.4_ram_2106.bin = J7esa_v0.4.4.j5 файле проекта Сам файл j5tuner.lin Изменено 19 августа, 2016 пользователем Vladimir0512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir0512 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В 18.08.2016 в 21:59, Vladimir0512 сказал: Та же проблема в J5olt, прошивка j7esa_v0.4.5_ram "64Кб"(карты j7esa_v0.4.5.j7 "168КБ" и j7esa_v0.4.5i.j7 "167КБ"), а так же на других прошивках! Карты загружены в программу и все прописано в файле j5tuner.lin! Значит проблема в чем - Записал прошивку в блок, посмотрел ID прошивки (скриншот №1), также ID прошивки прописал в J5olt файле "j5tuner.lin" (скриншот №2), блок успешно соединяется и выходит на связь, а так же работает в авто, подключается к OpenOLT и OpenDiag 1.4 (скриншоты №3, №4), в J5olt соединяется (скриншот №5), при открытии прошивки выдает окно (скриншот №6) даже если скачать вычитать с него прошивку и открыть будет тоже самое! Добавлю, что ранее все работало отлично, переустановка софта и Виндовса не чего не изменила! Прошу помощи в подсказках опытных людей! скриншот №1 скриншот №2 скриншот №3 скриншот №4 скриншот №5 скриншот №6 Сама прошивка с картами в архиве: КОРОТКО О РЕШЕНИИ Решил проблему перезаписью файла J5tuner.lin в который дописал вверху данные своей прошивки (КАК ВЫГЛЯДИТ) [35A766EF] Firmware=j7esa_v0.4.5_ram.bin MapFile=j7esa_v0.4.5i.j7 (ЧТО НУЖНО ВПИСАТЬ) [iD прошивки] Firmware=Название прошивки полностью с расширением .bin MapFile=Названия карты прошивки Скачать файл J5tuner.lin https://drive.google.com/open?id=0B98AF13pADSGbUtibVM2UjlBZ2c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
