ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю. Изменено 13 июня, 2014 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 А кондей-то заправлен???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 13.06.2014 в 17:39, LogoVaz сказал: А кондей-то заправлен???? Заправлен и давление в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 ну так расчлените сначала, нет управления муфтой или ей самой кирдык?... Если управления, то курить схему и копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 13.06.2014 в 18:19, evgegor сказал: ну так расчлените сначала, нет управления муфтой или ей самой кирдык?... Если управления, то курить схему и копать Муфта исправна нет управления, схему не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 13.06.2014 в 16:40, ogerc сказал: Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Кто ремонтирует авто ,ты или клиент ? Клиент много чего наговорит ,и будешь верить ? Занимайся ,вот схемка . AKL.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Посмотрите фактическую температуру окружающей среды, если -40, то он и не запуститься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 В 13.06.2014 в 18:31, zhyvchyk сказал: Посмотрите фактическую температуру окружающей среды, если -40, то он и не запуститься. Датчик подключил ошибок нет В 13.06.2014 в 18:29, masterok сказал: Кто ремонтирует авто ,ты или клиент ? Клиент много чего наговорит ,и будешь верить ? Занимайся ,вот схемка . Душевно благодарствую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 На этом сайте есть распиновка блока управления печкой и кондиционером интересует с этой распиновкой можно сравнивать или нет? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151769 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Сканером Launch x431 первый раз пользуюсь как проверить Модуль управления вентиляторами и муфтой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Диагностику проводил сканером Launch x 431 idiag в группе 6 Тemperature 16 гр. Тemperature 25 гр. Тemperature 16 гр. Группа 7 Тemperature -53. Тemperature 38. Тemperature 24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Проверил вольтаж на заведенном двигателе прозвонил все ноги 1)0в, 2) 2.5, 3)12.9в Авто режиме, 4)14,5)0, 6)масса, 7)0, 8)13.3 в Авто режиме, 9)14, 10)0, 11)14, 12)10.6, 13) от 3 до 10в вольтаж плавает, 14)0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В блоке управления вентиляторами сгорел диод BZT03D27 чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Все работает тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
