oka+ Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Челенджер в ВАЗ 2114 (штатная\нештатная незнаю - авто покупал с рук) в последнее время заставляет доводчики стекол жить своей жизнью... :( когда хотят - тогда и закрываются.. то при открывании водительской двери, то во время движения.. то вообще не закрываются... Может кто сталкивался - подскажите плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Сигналка 100% не заводская, а доводчики могут жить свей жизнью по нескольким причинам, это либо сам блок доводчиков не исправен, либо управляющий провод на массу замыкает, что скорее всего, так что нужно смотреть проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka+ Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 balovnevmaksim сказал: Сигналка 100% не заводская, а доводчики могут жить свей жизнью по нескольким причинам, это либо сам блок доводчиков не исправен, либо управляющий провод на массу замыкает, что скорее всего, так что нужно смотреть проводку. Спасибо! :) А блок доводчиков обычно в водительской двери устанавливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 На 2114 да, а управляющий провод могут взять как с сигналки, так и с электропривода двери, в твоем случае проще взять с привода(по плюсу), соответственно глюк может быть из-за того что сигналка или ЦЗ подает иногда импульс на закрытие дверей. Закрывается ли у тебя машина от ключа(работает ли ЦЗ), или только с пульта, есле ЦЗ подключен, то попробуй его отключить, бывает мозги парят контакты на замке в двери водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka+ Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) Походу дело у меня в ЦЗ или где-то рядом в контактах.. С ключа он срабатывает всегда (и открывает изакрывает), а вот с пульта через раз. Тоесть сигналка срабатывает, а замок нет, ну и доводчики соответственно Началось все зимой, как мороз - все нормаль, как оттепель и сыро - пошла массовка, сейчас тоже самое как дождь прошел хороший - понеслось.. Как-то снимал обшивку с двери - наблюдал блок в пакете запакован, провода вниз (вроде все грамотно) но сомнения одолевают насчет конденсата, хотя в дверь вода не попадает (не льется ручьем в смысле, как в класике) и противошумка приличная установлена. Будем искать, спасибо за подсказку и потраченное время! :) Изменено 14 июля, 2009 пользователем oka+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 oka+ сказал: Походу дело у меня в ЦЗ или где-то рядом в контактах.. С ключа он срабатывает всегда (и открывает изакрывает), а вот с пульта через раз. Тоесть сигналка срабатывает, а замок нет, ну и доводчики соответственно Началось все зимой, как мороз - все нормаль, как оттепель и сыро - пошла массовка, сейчас тоже самое как дождь прошел хороший - понеслось.. Как-то снимал обшивку с двери - наблюдал блок в пакете запакован, провода вниз (вроде все грамотно) но сомнения одолевают насчет конденсата, хотя в дверь вода не попадает (не льется ручьем в смысле, как в класике) и противошумка приличная установлена. Будем искать, спасибо за подсказку и потраченное время! :) Не парни дело в том что контролер стеклоподъёмников обычно дэбилы ставят в двери(он промкает и прочее)вот там и надо ноги искать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Просто когда ставят не думают о том что будет через пол года, а втыкают туда куда быстрее, клиент ведь не заплотит больше еле ты его под панель заталкаешь и скрутки пропаяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka+ Опубликовано 18 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 (изменено) Парни, расковырял все, переподключал по всякому.. Все по отдельности ЦЗ, сигналка работает как часы, а доводчики(они меня уже довели ) с открытой водительской дверю пашут, с нажатым концевиком на вод. двери, НО открытой дверью - ПАШУТ! Если закрывать с ключа, при включенном/отключеном ЦЗ - также пашут.... Перекидывал и питалово напрямую с батарейки и управление по (-) каналу, Все тоже самое - тока с приоткрытой дверью... Провода на разрыв\зажим проверял соответственно.. Все живое и заизолированное.. Мистика какая-то... :( Да, Блок доводсиков "мангуст PWM-2" Изменено 18 июля, 2009 пользователем oka+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 19 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 oka+ сказал: Парни, расковырял все, переподключал по всякому.. Все по отдельности ЦЗ, сигналка работает как часы, а доводчики(они меня уже довели ) с открытой водительской дверю пашут, с нажатым концевиком на вод. двери, НО открытой дверью - ПАШУТ! Если закрывать с ключа, при включенном/отключеном ЦЗ - также пашут.... Перекидывал и питалово напрямую с батарейки и управление по (-) каналу, Все тоже самое - тока с приоткрытой дверью... Провода на разрыв\зажим проверял соответственно.. Все живое и заизолированное.. Мистика какая-то... :(Да, Блок доводсиков "мангуст PWM-2" Сами кнопки живые? бывает пригорают контакты и нет коммутации по (-) на моторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka+ Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 makssik сказал: Сами кнопки живые? бывает пригорают контакты и нет коммутации по (-) на моторы Стеклоподъемники работают, все три кнопки живие, провода целые, остается грешить на блок довочиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 oka+ сказал: Стеклоподъемники работают, все три кнопки живие, провода целые, остается грешить на блок довочиков Бывает в доводчиках релюхи подгорают, попробуй заведомо исправный модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka+ Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 уссе! Разобрался, при закрытии водительской двери она(дверь)теряла массу, я не поверил сначала, balovnevmaksim посоветовал проверить, за что ему огромное Так что смотрите, мужчины, в подобных случаях "массу" первым делом. И при установленых бесшумных замках, проверяйте ограничитель открывания двери - он ЖЕЛЕЗНЫЙ! Всем сочуствующим и поддержавших советом - балшой респект!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 balovnevmaksim сказал: Авто который мне нужно сделать Калина спорт, с электопакетом Люкс, сигналку нужно поставить по верх электопакета, чтоб он полностью функционировал. вот основная проблемма РАДНОЙ ПОКЕТ НЕ ТРОГАЙ!развежи диодами и ставь как без радной не обращай внимание на радную!если клиент будет путаца отключи родную совсем поставь 4 разрыва!и незаморачивайся это не иномарка а рашен ведро! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 alimguzin сказал: РАДНОЙ ПОКЕТ НЕ ТРОГАЙ!развежи диодами и ставь как без радной не обращай внимание на радную!если клиент будет путаца отключи родную совсем поставь 4 разрыва!и незаморачивайся это не иномарка а рашен ведро! Ну вы даёте на дату поста посмотрите то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Сам только собираюсь ставить с автозапуском кое что нарыл, единственное замечание надо ставить диоды для развязки. Kalina-luks.part1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 вторая Kalina-luks.part2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 последняя Kalina-luks.part3.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 В 30.01.2009 в 22:34, еугентий сказал: у приоры открытие багажника от нештатной сгции +на белый провод силовой колодки ,в разрыв провода вставить диод.->|-+--[] можно и без диода к слаботочному входу подключится,управление минусом сине-красный провод на маленьком разъеме контроллера электропакета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonvic Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Всем добрый день! Есть проблема со штатной сигнализацией Калины-люкс. АПС-6.1Без причинно начинает срабатывать. При диагностике АПС выводит ошибку: "Ошибки чтения транспордера. Отсутствие ответа от транспордера. Ошибка возникла при проверке присутствия ключа в замке зажигания. " Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? P.S. Как мне показалось срабатывает когда рядом кто-то «работает» дистанционкой сигнализации Калины или Приоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 07:23, bonvic сказал: Всем добрый день! Есть проблема со штатной сигнализацией Калины-люкс. АПС-6.1Без причинно начинает срабатывать. При диагностике АПС выводит ошибку: "Ошибки чтения транспордера. Отсутствие ответа от транспордера. Ошибка возникла при проверке присутствия ключа в замке зажигания. " Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? P.S. Как мне показалось срабатывает когда рядом кто-то «работает» дистанционкой сигнализации Калины или Приоры. А ключ в замке случаем не болтается как вафля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
