Заводские сигнализации ВАЗ
  • Ответов 108
Популярные посты
DеCоdеR
Доброго дня! Помогите пожалста -не могу реализовать отпирание всех замков на приоре(нажатие кнопок не помогает)!Ставлю тамагавк старый 900тый.Не охота замарачиваться с двойным нажатием (все ручки оборвут-забываю остальные открывать)!Есть в наличие усб от мастеркид и прога OpenDiag 1.3.5 могу как прописать,или обучить чип от ключа с апс4 на приору апс6?Хочу на замок примотать-смысла в иммо не вижу если и угонят то с чистыми мозгами!Если красным прописать еще ключ,первый не сотрется?Проще купить обходчик но с финансами туго(кредит+алименты)сейчас полную попу попал!Если есть какая прога беспл.(перешить мозги бош м17.9.7 без иммо)можно ссылку и смогу или усбешкой от мастер кид? Помогите советом и не ругайте если что не так ,не профи любитель(работаю эл. механ.)+техникум по автотранпортному оборуд.(но 20ти летней давности)!Заранее спасибо!
dim86050
Отправлен 19 Март 2012 - 22:34
Можно ли как то подключить штатный комфорт к сигналке! Вот тут почитай: http://www.masterpriora.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3
  В 19.03.2012 в 18:37, dim86050 сказал:
вот сдесь http://www.ultrastar.ru/6304 много карт монтажа для разных авто в частносте для ваз очь хорошое описание пошаговая установка тока блок не ставь под панель приборов неудобно потом если вдруг чаво приходится все разбирать......
  В 24.03.2012 в 06:38, Алекс163 сказал:
Да не надо никакую прогу все лечиться по другому :При одновременно нажатии на кнопки "Открыть" и "Закрыть" и удерживая их в нажатом состоянии в течении 5 -7 секунд прозвучит зуммер. Двойной - означает программирования открывания одной водительской двери, а одинарный - означает программирования открывание всех дверей одновременно. С завода все вазы идут с функцией двойного отпирания дверей я тоже когда приобрел свою калину тама было точно так же так что вот.
  В 26.03.2012 в 09:31, karamay сказал:
Можно еще со сканера
Да вот в том то и дело что нивкакую не хотела перепрограмирываться,пробовал раз8 и бесполезно,пришол утром 1раз нажал и сработала!Почему хрен знает!Вопрос в другом,можно ли прописать чип 7935 от апс4 на апс6? Кто пробовал?И при прописки не сотрёт ли старый?
Изменено пользователем Алекс163
Может кто сталкивался.
Штатная сигнализация Калины люкс скрещена через адаптер от мастерприоры с дополнительной Алигатор.
реализована отпирание дверей в два этапа.
вопрос в том что с первого нажатия на брелок Алигатора отпираются все пассажирские двери а водительская не открывается.
штатный брелок работает исправно.
прочитай мануал от алигатора и запрограмируй именно алигатор на двойное открытие!
Всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался. Автомобиль калина норма, активировано только штатное противоугонное устройство дополнительной сигналки нет - проблема в том что когда ставишь авто на охрану ключом с ПДУ все закрывается но на охрану не становится(индикатор не моргает на панели и если открыть двери или капот сигнал не срабатывает) и ДСТшка показывает флаг сигнализации -не вкл. Ошибок по электропакету нет никаких и самодиагностика тоже ничего не показывает.
  В 03.04.2012 в 15:32, kasper053 сказал:
Добрый час. Как ведёт себя индикатор на панели когда заводишь авто?
  В 03.04.2012 в 17:49, kasper053 сказал:
В том то и дело что никак ну в смысле не горит.
Попробуй переобучи иммобилизатор. заодно проверишь реакцию лампочки (зуммера) на панели. если изменений нет то нужно смотреть АПС.
Уже пробовал. Все проходит как и обычно только в конце когда поворыты мигают нет гудка.
  В 03.04.2012 в 18:25, kasper053 сказал:
Нужно его дождаться.
  • 5 недель спустя...
Всем добрый вечер. Купил Приору на ней стоит сигналка Pantera SLR-5700 Брелок 3-кнопочный,ЖК видать был потерян.Решил запрограммировать функцию "постановка на охрану с работающим двигателем",нашел инструкцию.Все сделал как написано вроде получилось запрограммировать,Но почему то когда завожу ,выхожу из машина нажимаю на кнопку закрытия срабатывает один сигнал,один раз моргают поворотники СИД коротко начинает моргать все как написано,а двери не блокируются.Почему так может кто подскажет.
  В 03.05.2012 в 13:47, denis3204 сказал:
Коротко нажимаешь на кнопку закрытия? По инструкции- нажать и удерживать не менее 3-х секунд
парни всем привет ,вопрос такой у приоры были потерены оба ключа, машина стояла на штатной охране, дверь открыли штатная сигналка сработала ,отключили сирену ,прописал чистый епром в эбу, машина завелась, а штатная сигналка всеровно мигает, и новые ключи непрописываются я так понел, что надо как то сперва ее отключить как это сделать, :noflood: подскажите пожалуста новый блок неохото покупать
или подскажите в какой микросхеме это все хронится просто есть донор можно микрухи перекинуть
