euromarina1 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Не удалять,а закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Конфигурацию По Vin кто сможет? Нужно прописать генератор, вентилятор и кондей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Там без вариантов : 2х скоростной вентилятор , линейный датчик давления 30 бар , гена управляемый тип 12 (120а ) или посмотри мощность ,но это не особо важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Спасибо. У меня проблемка такая, вкл кондей, муфта клацает, а вентилятор не срабатывает и не холодит. На радиаторе, возле АКБ стоит блок, оч. похожий на ШИМ. Может там многоскоростной вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 да да есть такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 28.06.2014 в 09:11, Radi сказал: -2х скоростной вентилятор -линейный датчик давления 30 бар -гена управляемый тип 12 (120а ) или посмотри мощность ,но это не особо важно Попробую сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Так, докладываю: все прописалось, все ОК. Ошибок нет. Из жалоб: не холодит кондей... давление в контуре при вкл. компрессоре не более 5 Бар, когда компрессор выкл. 2,5 Бар. Похож пустой. Иногда на холодный мотор Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SteelFelix Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Однозначно заправлять кондей... давление больше должно быть 5 бар.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Привет всем. Пежо точ точ с токими проблемами.Пин знаю,помогите сделать еепром virgin.Дампы по маторнику викладиваю http://www.filedropper.com/ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
