p-serdg Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Встала вот такая проблема. После удаления ката и прошивки B104CR(LR)02_v7.4 и B104CR(LR)02_v7.3 ледоколом, а после и Паулюсом Startpower_B104CR08_E2_v2.bin наблюдается детонация, в случае если при переключении на 2 передача при скорости 30-40 км/ч нажать педаль газа в пол, при переключении на 3 при 50-60 км/ч и на 4 при 60-70 км/ч детонация повторяется на 5 передаче уже не слышно. На холодную слышно сильнее, чем на горячую. Проверял: компрессию 12 во всех. менял ДД не чего не изменилось недавно промыл форсунки не каких изменений (льют все одинаково) Менял свечи фильтр воздушный фильтр топливный ДМРВ показывает 1.023 Бензин пробовал совершенной разный Все это проверки не дают результата детонация так и осталась, что может быть? что посоветуете посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Тест, эффективность работы цилиндров, метки. Тосол в цилиндр не попадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Виктор (Ледокол) писал- ,,На БОШах после репрога может появиться детонация ,отпускайте клиента смело ...после того как ЭБУ обучится она пропадёт" Сброс ЭБУ с инициализацией после репрога делали ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) сброс ЭБУ с иницаализацией делал! свечи имеют вот такой налет как ниже на картинке. если не ошибаюсь смесь бедная. http://www.uahunter....age/thumb/14943 Свечи стояли НЖК щас поставил А17ДВРМ В 16.06.2014 в 06:45, Alex64 сказал: Тест, эффективность работы цилиндров, метки. Тосол в цилиндр не попадает? так получаеться она только под нагрузку, ремень по моему не причем. да и по метках он стоит. в опен боксе нет теста цилиндров. судя по налету на свечах тосола там нет. Изменено 16 июня, 2014 пользователем p-serdg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Сравните параметры диагностики со стандартными на ХХ и 3000 об на сканере , на подсос в обход ДМРВ проверьте неплохо бы газоанализатор применить ! И ещё раз цитата Ледокола -После программирования блока обязательный сброс с инициализацией. На боше небольшая детонация после репрога это нормально! Смело отпускайте клиента,детонация пройдет и через пару дней машинка будет ехать еще лучше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) В 16.06.2014 в 07:30, Сергеев олег анатольевич сказал: Сравните параметры диагностики со стандартными на ХХ и 3000 об на сканере , на подсос в обход ДМРВ проверьте неплохо бы газоанализатор применить ! И ещё раз цитата Ледокола -После программирования блока обязательный сброс с инициализацией. На боше небольшая детонация после репрога это нормально! Смело отпускайте клиента,детонация пройдет и через пару дней машинка будет ехать еще лучше! а как проверить подсос если такое наблюдаеться только под наргузку? на холостых работает ровно! может ли это быть причина неисправных форсунок? (мне просто такую теорию подкинули). газоанализатора у меня нет после репрога проезжал больше 1000 км а она не уходит Изменено 16 июня, 2014 пользователем p-serdg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Залей стоковую - вопросы сами отпадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 В 16.06.2014 в 07:56, davik сказал: Залей стоковую - вопросы сами отпадут тут вопрос в том почему народ ездит на этих и все в норме а у меня косяк вышел, хотя для поверки можно и сток кинуть. тока надо евро 2. т.к. ката нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artterpro58 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Причин может быть много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 так я и спрашиваю что может быть исходя из тех данных что я дал. если нужны какие то дополнительные данные скажите сделаю пришлю. (я не профи, а делаю чисто для себя из интереса, хотелось бы разобраться самому. Все на что сам думал проверил оказалось не оно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) лог вылажи, и давление топлива глянь. нету ли просадки давления при перегазовки. Корекция смеси гляди, чудес небывает. Блок сами с разбором шили или офф загручиком без доработки?И прошивку у Виктора покупали? Изменено 16 июня, 2014 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В 16.06.2014 в 16:42, max210876 сказал: лог вылажи, и давление топлива глянь. нету ли просадки давления при перегазовки. Корекция смеси гляди, чудес небывает. Блок сами с разбором шили или офф загручиком без доработки?И прошивку у Виктора покупали? шил и чип лодером (с доработкой) и опенбоксом (но ломаным без доработки) прошивка официальная. логи пропробую сделать в ближайшие дни. Еще заменил что если стою при нажатой педали тормоза машина поддергиваеться пееодически на холостых, если не нажата педаль то такого поддергивания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) посос воздуха?дымогенератор есть?коррекция явно в + стремится... Изменено 17 июня, 2014 пользователем Эдуард76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В 17.06.2014 в 06:42, Эдуард76 сказал: посос воздуха?дымогенератор есть?коррекция явно в + стремится... я о нем тоже думал, но на холостых ровно работает. генератора нет. в параметрах не силен, сделаю логи выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Может вакуумный усилитель тормозов или шланг пропускает. Если не чем проверить, держит он вакуум или нет,. Можеш его отключить (заткнуть выход с коллектора) и проехать без него. Заодно сравни коррекции с ним и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) В 17.06.2014 в 05:10, p-serdg сказал: Еще заменил что если стою при нажатой педали тормоза машина поддергиваеться пееодически на холостых, если не нажата педаль то такого поддергивания нет. Сосёт у тебя через ВУТ, налёт на всех свечах одинаковый?1-я свеча от других отличается? На ХХ закрой все окна и медленно надавливай на тормоз-услышишь шипение под ногами- меняй вакуумник. Изменено 17 июня, 2014 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) В 17.06.2014 в 12:07, UNick сказал: Сосёт у тебя через ВУТ, налёт на всех свечах одинаковый?1-я свеча от других отличается? На ХХ закрой все окна и медленно надавливай на тормоз-услышишь шипение под ногами- меняй вакуумник. в 1 цилиндре свеча всегда немного отличалась от остальных. проверял ВУТ шепения не слышно, да и по остальным параметрам похож на рабочий. Изменено 18 июня, 2014 пользователем p-serdg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) В 17.06.2014 в 05:10, p-serdg сказал: В 18.06.2014 в 05:06, p-serdg сказал: в 1 цилиндре свеча всегда немного отличалась от остальных. проверял ВУТ шепения не слышно, да и по остальным параметрам похож на рабочий. Еще заменил что если стою при нажатой педали тормоза машина поддергиваеться пееодически на холостых, если не нажата педаль то такого поддергивания нет. Вы сами себе противоречите . Подергиваний при нажатой педали не должно быть. Проверьте его вакуумметром, держит ли он разряжение Изменено 18 июня, 2014 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-serdg Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 В 18.06.2014 в 05:44, Ларёк сказал: Вы сами себе противоречите . Подергиваний при нажатой педали не должно быть. Проверьте его вакуумметром, держит ли он разряжение то что поддергиваеться да есть, я про то как работает педаль тормоза горовю что все нормально. отключу вакуум от ресивера и проверю как оно поведет себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Проверить на подсос можно даже не имея дымогенератора,снимаешь трубку ВУТ с ресивера одеваешь такую же трубку и дуешь дымом от сигареты (если не куришь то попроси друга) и смотри где будет прорываться дым. Старый проверенный способ, когда не было дымо-генераторов. Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
