CombiLoader проблема
заказал модуль 7.2+м73
только пришли уже обрадовался .загружаю я модуль)зашел в прогу ии борода(((нет лицензии для работы с модулем.как с этим бороться.пока дождусь ответа тех откинутьчя можно(
при установке модуля и при скачивании отключи антивирь
не прокатило,ответил на конец гансер)
Прописать лицензии, полученные при покупке (L.exe)
как это сделать?))
Заглушка нужна !
мляя.если она потеряна (
ладно я ее поищу.вроде лежала где то но не суть дальше что делать?
Заказывай, или ищи. Такие вещи надо "поближе к яйцам" хранить (в смысле у шкапчике под замочеком).
Изменено пользователем абтрак
все гуд,нашел подключил пофигу((((без изменений ......
Проверь № USB порта и, самое главное, не торопись и не паникуй.
как это сделать?))
А инструкции чё нет по прописке лицензий? У меня на диске с комбилодером есть.
Вот ето L.exe прописывает лицензию в юсб-хост у меня. И заглушка нафиг не нужна, у меня без неё прописывается.
Проверь № USB порта.
конечно может я не правильно высказался,но Я зашел в прогу.те январь 5.1 7.2 я могу щас перепрошить,отдельный модуль заказал и вот беда....установил .все появилось в столбце январь 7.2 м73,НОООООООО.при нажатие где должно написано flash errorom пишет по середине (нет лицензии для работы с модулем.
За полтора рубля можно найти о.б. для икспишки, и шить он будет дофига чего, только разьёмы на эбу надо сделать самому(ну тебе рано, спалишь ещё эбу, с такими вопросами).
я отдал 2.5 к за доп модуль
Ещё у смс есть модуль для А373 и подобных, за 8т.р вроде. Чисто из-за этих автэлов отлом купил за 1.5. Изменено пользователем d.dmitry
У меня на стационаре почему-то лицензии не обновляются , а только на ноутах, и то чтобы остальные USB-порта были не заняты ! И даже USB "мышка" должна быть отключена ! КАК-ТО ТАК !
c чем это связано хрен знает , не заморачиваюсь.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Напиши в тех-отдел, они реагируют очень оперативно. При покупке доп-модулей они просят номер комбика, так-что если всё законно, то должны прислать архив на твой электронный адрес. Распакуй его и ставь
Автор в личку отписал. Там проблема чисто с 7 виндой. Надо контроль подписей отключить. На чиптюнере написано что делать, на алмисофт тоже должно быть.
Можно самому сделать, если знать как стоят перемычки в родной заглушке, прозвонив её !
Яж написал выше, что по этому поводу не заморачиваюсь, воткнул в ноут обновил и се дела :) Лицензии нетак часто и обновлять приходится ведь.
