Шнива
Шеви нива блок 797+, прошивка B122HR91
пропуски 2и3 цилиндры .
поменял: свечи, провода, модуль зажигания.прозвонил провода с ЭБУ до МЗ, проверил транзисторы в ЭБУ.
всё равно работает на двух цилиндрах.
с компа даю команду на 1и4 цилиндр-есть, а 2и3 - нет искры.
когда заводишь, авто работает на 1и4 цилиндрах, а выдергиваешь броне провода со 2 и 3 там щелчки как будто они работают.
пытался перешить блок не получилось(нет связи), хотя до этого шил их
весь день прошел так и не сделал.
другого ЭБУ нет.
что может быть?
  • Ответов 41
  sef_eld сказал:
другого ЭБУ нет.
что может быть?
Компрессию мерял?
Так искра все таки есть? Если есть то гидрики там мозги пудрят,выход,поменять на регулировочные болты.
Еще варианты:
1) прогорела прокладка ГБЦ между 2-ым и 3-ем цилиндрами
2) из-за какой-то неисправности возможно драйвера форсунок они работают в аварийном режиме (папарно-параллельный впрыск) и как следствие - две работают, а две других нет.
как проверить есть точно искра на 2 и 3? берешь 2 свечи вставляешь в провода,ложишь на корпус,ктото крутит стартером,а ты смотришь на свечи,есть искра или нет? была шнива полдня про...лись, катушка новая, провода от эбу к ней целые, искры не вообще, осциллом смотрим, сигнал к катушке управляющий приходит,питание на ней есть,а искры нету, оказалось, разьемчик, который в катушку вставляется, между ним и разъемом в катушке не было контакта массы,все решилось подгинанием контактика :az:
При заведеной снимай наконечник бронепроводоа, но не совсем а чуть-чуть (освободить кончик свечи), чтобы было видно визуально подачу искры.
  Slavik k сказал:
Так лучше не проверять , на МЗ можно попасть .
Пять лет так проверяю, не одного положенного, хотя есть тестер МЗ лежит без дела, с тестером такой нюанс, что МЗ на нем работает все 4 цилиндра, а ставишь на машину работают два и связано это с подачей питающего напряжения 12 В. На тестер подаешь с АКБ на прямую, а на МЗ через цепи управления, где происходит просадка напряжения и токового порога на проводах. И им не проверишь МЗ, которые отключаются от нагрева (в частноси страдают новосибирские). На машине результат 100%, главное провод с свечи не снимать совсем (не обрывать искру, а только увеличить ее дугу для контроля).
Проверял прогой Сканер_ВАЗ, на незаведенном авто подавал сигнал на 1 и4 искра есть, на 2 и 3 нет.
там форсы соотоветственно и пробитая прокладка не причем. зазор в разряднике 10 мм.
подключаю все 4 провода к разряднику кручу стартер, искра на всех но странно как будто все бьют одновременно
"как-будто" - это визуально не можешь увидеть разницу, т.к. длительность переключения составляет милисекунды. Провода стоят правильно? Менялся-ли разъем катушки зажигания?
Если выше два пункта проверены и все ок', то вскрываю блок и смотри на управляющие транзисторы (самые большие с краю), нет ли потемнений на одном из них, если есть то в магазин радиодетали и его под замену, аналоги могу выложить, хотя есть и на форуме.
Если нет связи, то можно попробывать выдернуть иммобилайзер и замкнуть контакты в его колодке , так не помню (в сервис мануале есть). Если связь не устойчивая и рвётся, то могут быть помехи от свечей, надо с резисторами а17дврм или bosh.
у нас был случай мучались с троящей машиной
а оказалось электрод на свече был загнут на коротко
толи в магазине уронили толи на заводе
а слесарь при замене внимания не обратил :blink:
Так какая всёже компрессия?
Я обычно с неё начинаю
Или я что-то пропустил?
Разделял я искру попарно, когда крутишь стартером или чуть вынимаешь на заведенной искра есть на всех. со сканера когда пытаешься дать уже на 2 и 3 нет.
компрессию не мерял, транзисторы проверял тестером(обычно неисправный так определял). Надо попробовать поменять их местами. Машина не в городе, а в 40 км в деревне поэтому поеду на днях потом отпишусь.
жаль блока такого нет, транзисторы тоже кончились.
попробую разъем на МЗ поменять, хотя смысла не вижу особого
  sef_eld сказал:
Если при прокрутке искра бьёт везде( одновременно-это нормально), этого достаточно, чтобы на исправности системы зажигания галочку поставить, если свечи в норме конешно. На системах 7.9.7\Я7 со сканера искру не подаш как на Я-5, на МТ-4(10) так. А компрессию зря не мерил, проблема похоже, с механикой(на нивах это чаще), второе-форсунки. Ну ещё распредвал может сожрать, но это-теоритически.
Ещё ньюанс: если не работает датчик фазы, из-за одного нерабочего цилиндра отключается второй( 1-4, 2-3).
Смотри, приходит ли управляющий сигнал с ЭБУ на первичку катушки 2,3 цилиндров. Если нет, то вероятно погорел драйвер.
Еще вариант - свечи стоят разные. У тех сопротивление одинаковое?
Изменено пользователем qweasdzxc
А форсы у тебя открываются? если искра есть, мож бензина нету? попробуй "управлением механизмов" пооткрывать форсы, их должно быть слышно, знаю kwp под простой к-лайн так умеет делать, в kwp кстати когда проверяешь таким способом искру, есть 1-4,2-3,3,4 цилиндры соответственно, так вот когда жмешь на 1-4, искра есть, на 2-3, её нету, а когда жмешь на 3(типа проверка на 16 кл.) то искра есть на 2-4 8 кл, это нормально,сам думал почему так,так и не придумал :ThanxSmiley:
  opetrovv сказал:
Согласен , 90% форсы
