Поправил пробег в Nissan Note при помощи УПА с погопиновым адаптером под НИССАН.Сделал таких именно этим оборудованием даже не помню сколько. ПРАВИЛ ТОЛЬКО ОБЛАСТЬ ПРОБЕГА!
При установке в авто стартер крутит ровно 3 раза и привет.
Перезалил теперь уже полностью, предварительно сохраненный дамп - та же картина.
Диагностика ошибок в иммо не видит.
У кого какие мысли. Буду благодарен ....
Мысли просты, каким боком приборка относится к иммо в этом еноте?
Она и без приборки будет заводиться
проверь накачку антенны иммо, может при разборке отвалилось что ни то
Я всегда и думал что в еноте в приборке нету иммо. Я прав?
Правы на все 100% ,ищите причину в другом
Завел? В чем было дело?
Пока не завел. Люди говорят что иммобилайзер может быть (в каком то году шол ,типа). Вообщем пока в процессе.
Ну вовсяком случае если иимо и в панели есть, то правя только строчки пробега я не как его не мог повредить.
Некоторые установщики сигнализаций при отсутствии второго ключа дербанят ключ и чип крепят на крышки рулевой колонки. Например скотчем . И пока не поставишь все крышки на место машина может и не завестись. :bux:
Повнимательнее -дамп оригинальный уже заливал, непомогло!
Крышки собирал полностью, клемму скидывал, предохранители все проверили (1 был не рабочий), по колесу стучал :)
Это какая то подстава наверное )) Залез пробег поправить-купил машину ))
Никакого отношения панелька к иммо не имеет. И не плохо бы было темы создавать правильно.
Теперь мы все по очереди будем Вас спрашивать, какого года автомобиль и какой мотор/коробка ???
Фары не протер )
Изменено пользователем Роман Ботан
панель то причем к заводке ?
Ну вроде говорят что в 2006 году попадались с иммо в панели, вот даже ссылка на все вместе в сборе :)
http://www.9motor.ru/content/nissan-note-immobilayzer-blok-upravleniya-immo-v-sbore-yf
Предохранитель в салоне № 2 рабочий (питание: антенны иммобилайзера, модуля EPS, реле бензонасоса и реле зажигания; [10A])
по вашей ссылке иммо на замке зажигания .... а так еще в интилигенте если кеи 4д
Панель для красоты вроде как положили?
для чего её положили по вашей ссылке бес понятия , но те епромы что встречаются в панели ноте данные кеев не содержат во всех известных мне программаторов ключей
A светодиод (штатного иммобилайзера) перед лобовым стеклом что "говорит" при включении зажигания?
