max360 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Toyota avensis 2000г Притащили авто. В ключе чипа нет! На замке усилитель иммо, в моторном 93с56 (denso 89661-05480). Авто не заводится в моторном ошибка связи с иммо. Пробовал положить в дамп через Tag-key чип 4с. Стала заводится и глохнуть Ключ по диагностике видится как sub Делал автопривязку. Закрывал процедуру сканером. Ключ видится как master.Тоже самое- заводится и глохнет. В обоих вариантах ошибок нет. Процедуру 4+13 с перекуром 40 мин делал- не помогает. Дампы оригинал, прописанный Tag-key, после автопривязки прилагаю. Подскажите где моя ошибка? Вариант с неисправной системой впрыска тоже проверял- давление топлива есть, искра есть, пропадает управление форсунок ( где то через 1сек после заводки) avensis 93c56.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 В 20.06.2014 в 19:24, max360 сказал: Toyota avensis 2000г Притащили авто. В ключе чипа нет! На замке усилитель иммо А точно на замке усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Привет земляк! Да. Стоит такая штука SC422757CDW 75076270V2.8 0K01S на MC68HC705E6 (0F82B) не похож. Не может быть чип 4D? Тогда почему 4с в автопривязке в дамп ложится? В автопривязке достаточно одного ключа? Изменено 20 июня, 2014 пользователем max360 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Я обычно таким старичкам по дампу копию утерянного чипа делаю. Таг кей может дурить, верить ему нельзя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 на этих авто раньше перетрасировку датчиков коленвала-распредвала , установщики сигнализации, делали - РСМ то родной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Если на колонке стоит амплифер, какого синхру делать, с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В 20.06.2014 в 20:49, max360 сказал: Привет земляк! Да. Стоит такая штука SC422757CDW 75076270V2.8 0K01S на MC68HC705E6 (0F82B) не похож. Не может быть чип 4D? Тогда почему 4с в автопривязке в дамп ложится? В автопривязке достаточно одного ключа? У вас на замке не усилитель, а полноценный иммо ! Чип 4С. Читайте проц, ложите ключи, будет вам щастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 у этой машинки на замке усилитель!!! ключи 100% в моторном.!!! мотор уже 3ZZ как я понимаю.. раз есть запуск, значит ключики в порядке.. а на вашем месте я бы проверил ...на всех ли катушках присутствует искра??? такой синдром бывает, когда одна из катушек мёртвая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В 21.06.2014 в 03:30, emz сказал: у этой машинки на замке усилитель!!! ключи 100% в моторном.!!! мотор уже 3ZZ как я понимаю.. раз есть запуск, значит ключики в порядке.. а на вашем месте я бы проверил ...на всех ли катушках присутствует искра??? такой синдром бывает, когда одна из катушек мёртвая. было у меня на практике такая история сдохла одна катушка, вот и вырубалась авто после заводки. Не мешала бы диагностика авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В 21.06.2014 в 03:30, emz сказал: у этой машинки на замке усилитель!!! ключи 100% в моторном.!!! мотор уже 3ZZ как я понимаю.. раз есть запуск, значит ключики в порядке.. а на вашем месте я бы проверил ...на всех ли катушках присутствует искра??? такой синдром бывает, когда одна из катушек мёртвая. Похоже на правду. Я не стал писать что есть ошибка по катушке, решил что это не существенно Пошёл искать подмену. Вечером отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В 21.06.2014 в 05:18, dimon1984 сказал: было у меня на практике такая история сдохла одна катушка, вот и вырубалась авто после заводки. Не мешала бы диагностика авто Было такое, тоже вокруг машины пол дня бегал, в итоге катушку подмахнул и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 А как же это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 тут 4с кей , не 4д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В 21.06.2014 в 07:31, vandal сказал: А как же это ? на этом авенсисе куча вариантов исполнеия иммо, в том числе бывает и это.))) но ведь есть куча каталогов, в том числе и онлайн в интернете.., по которым можно пробить и посмотреть что на машинке есть и где стоит... даже по номеру блока моторного легко это вычисляется, не говоря уже по вину. да и 0K01S , что стоит в блочке на замке , говорит о том, что это не то что нам надо... да и на сам дамп моторного, если посмотреть внимательно, то всё понятно и так... В 21.06.2014 в 07:51, Slavik k сказал: тут 4с кей , не 4д Слав, в таком иммо как на картинке может быть как 4D так и 4С , элементная база очень схожа, а дампы разные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Да, в обоих вариантах ключ ложился ровно. Виновата катушка !!! Не знал такой тонкости работы системы впрыска на данном авто. Всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Кшнясев Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 В 20.06.2014 в 19:24, max360 сказал: Toyota avensis 2000г Притащили авто. В ключе чипа нет! На замке усилитель иммо, в моторном 93с56 (denso 89661-05480). Авто не заводится в моторном ошибка связи с иммо. Пробовал положить в дамп через Tag-key чип 4с. Стала заводится и глохнуть Ключ по диагностике видится как sub Делал автопривязку. Закрывал процедуру сканером. Ключ видится как master.Тоже самое- заводится и глохнет. В обоих вариантах ошибок нет. Процедуру 4+13 с перекуром 40 мин делал- не помогает. Дампы оригинал, прописанный Tag-key, после автопривязки прилагаю. Подскажите где моя ошибка? Вариант с неисправной системой впрыска тоже проверял- давление топлива есть, искра есть, пропадает управление форсунок ( где то через 1сек после заводки) Что тебе помогло завести ее. У меня такая же проблема заводится и глохнет. Машина Toyota Avensis 1998 года турбодизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 В 07.04.2017 в 11:19, Андрей Кшнясев сказал: Что тебе помогло завести ее. У меня такая же проблема заводится и глохнет. Машина Toyota Avensis 1998 года турбодизель Если ТНВД электронный то смотри ошибки, если их нет, смотри есть ли сигнал с датчика оборотов на насосе, если сигнал есть то клапан управления подачей "отъехал", процентов 90 вероятность. Ну а если механический насос, то поддай газку ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Кшнясев Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 В 08.04.2017 в 00:17, Dimson_75 сказал: Если ТНВД электронный то смотри ошибки, если их нет, смотри есть ли сигнал с датчика оборотов на насосе, если сигнал есть то клапан управления подачей "отъехал", процентов 90 вероятность. Ну а если механический насос, то поддай газку ))))) У меня дизель. Насос электронный. Покупал новый насос но тоже самое. Делали диагностику ошибок нет. Ставил перемычку на 40 минут но не помогло тоже самое. Уже не знаю в чем проблема. Отгонял в сервис ничего не сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Кшнясев Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 В 08.04.2017 в 19:02, damir031 сказал: в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю А как узнать какой номер в иммо? в 93с56 записывали дампы но ничего не помогло В 08.04.2017 в 19:02, damir031 сказал: в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю В 08.04.2017 в 19:02, damir031 сказал: в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
