Alex888 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Нужен дамп именно с таким номером!!! Не важно ES или GS 350 щитки у них одинаковые. [01 83800-30A80] 93с46. Вообще авто праворульное с Японии и в Километрах!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gefest777 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 приборка у него сфотографирована не дизельная, а бенз, а отклонил так как написал он что от ES а админ написал что от GS. а так ты прав попробуешь там видно будет а что с твоим случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Да клиент попался хтрожопый, что то темнит. Смотал ему пробег, через две недели звонит и говорит что он едет со скоростью 60 а спидометр показывает 160 ! Тока счас он видити ли заметил! Вот и надо его на чистую воду вывести! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gefest777 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 была такая же фигня. я до сих пор уверен что он меня наеб,л, хатя после этого пригонял еще другую машину он же я подумал вот только скажи что нибуть сразу на х,, пойдешь, у моего до меня кто то скручивал видимо они и завалили а я получается в халяву сделал, тебе надо проверить область перед пробегом, остальное не трогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 была такая же фигня. я до сих пор уверен что он меня наеб,л, хатя после этого пригонял еще другую машину он же я подумал вот только скажи что нибуть сразу на х,, пойдешь, у моего до меня кто то скручивал видимо они и завалили а я получается в халяву сделал, тебе надо проверить область перед пробегом, остальное не трогай Приедет, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 В километрах нет, есть американец, если вдруг пригодится разберу панель и выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 В километрах нет, есть американец, если вдруг пригодится разберу панель и выложу. Спасибо, америкосы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 При смотке там меняется пара байт.Сложно что то напутать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Короче разобрались. Стрелка цеплялась за алюминиевую картинку и висла а при скорости глючила! Дело было не в прошиве! Видима от жары картинку вспучило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Бывает и такое, на Сиене разок сам криво собрал и заметил только когда проехался, пришлось разбирать. Стрелку передавил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Бывает и такое, на Сиене разок сам криво собрал и заметил только когда проехался, пришлось разбирать. Стрелку передавил. На этой панели не нужно стрелки снимать - там всё под задней крышкой - сверху от основной платы открутить верхнюю небольшую плату и всё - память на виду. Хотя не помню, может и стекло отделяется при разборке - слишком быстро пролетела эта панель, даже не запомнил.. Изменено 26 июня, 2014 пользователем stepa11111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 При снятии задней крышки комбинашка вся разваливается.Стрелы снимать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Я только про свои кривые руки ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
