Mercedes W202 99 г. Проблема с EFI
Возникли проблемы с блоком управления двигателя, авто глохнет, потом может сразу завестись а может через час. Защёлка на руле работает, была ошибка неисправность efi, удалил больше не появлялась.
Насос молчит всё остальное тоже.
Есть такой же второй блок с праворульного. Как привязать? Разница отсутствие подчи воздуха на холодную и отсутсвие лямбд после катализатора.
Из оборудования Лаунч Диагун, X-prog
Mercedes W202 99 г. T-mod, Мотор 112, ключ опика.
Номера блоков EFI:
A 026 545 66 32 - родной
A 025 545 85 32 - япония
С немцами никогода не работал, куда лезти и что делать?
Прошу помочь.
Проблема может быть банально в фишках на замок... Чтоб привязать блок надо вычитать замок и пересчитать епром для моторника
Номера блоков EFI:
Прошу помочь.
когда не заводится на диагностику блок выходит ?
Ну и замена моторного вам не поможет, смотрите ДПКВ когда не запускается (скорость вращения двигателя), по схеме все питания проверить не мешает.
Датчик коленвала уже менял не давно, когда он неисправен, топливный насос при влючении зажигания запускается на пару секунд а сейчас молчит. А все питания в порядке! Диагностика берёт, но со сбоями! Массы тоже впорядке.
ну так Стар что говорит разрешение на запуск, обороты кв, тест исполнителей, ошибки и тд
упс Старухи нет походу тогда лучше отдать это авто другим
Изменено пользователем www23
Не могу отдать своё авто другим, принципы не позволяют.
просто для работы с мерсами можно сказать что обязательное наличия Стара да и приобрести сейчас его не проблема
ну или хотяб взять у кого во временное пользование чтоб сделать нормальную диагностику а не начинать ремонт авто с замены блоков
Номера блоков EFI:
Прошу помочь.
При активаци сканером бензонасос работает?Еслы да какой давление топлива?Еслы при стартере бензонасос молчить вместе искри до поменяй CKP.
Еслы датчик коленвала не рабочи после трех попиток стартера он может больше не включатся до того как поменяйте датчик.
Тема закрыта. Большое спасибо всем!
Причина поломки:
Вскрыл проводку ДВС, на проводах перед датчиком положения коленвала изоляция ссохлась и обсыпалась.
