плавают обороты на ниве (блок бош прошит под е2) лог сканматика2
очередная машина на ремонт, приехала нива2008 года обычная, плавают обороты подключил скаматик2 смотрю ацп дк первого не так быстро меняется посмотрел под капот а на выпускном колекторе одна гайка раскрутилась не много получается не герметичность на выхлопе до первого ДК! Подсоса не обнаружил да и по диагностике коэф.корекции в норме , посмотрите лог парни, может вы что увидите? спасибо!
Новый отчетнива беннз.rarПолучение информации...
  В 23.06.2014 в 07:14, max210876 сказал:
А что УОЗ в 0-ле висит?
а что как оно должно быть и из-за чего оно висит в 0
Нива и плавающий холостой, стандартная тема, там от гидрокомпенсаторов говняных проблемы часто.
началось после замены рхх все впорядке подсоса нету резинка на датчике присутствует! рхх от группы омега от нивы который 2123 вроде
Ну если все проблемы начались после этого :
  В 23.06.2014 в 11:04, yura-erohin сказал:
Тогда логично будет поставить обратно старый РХХ :))) А так, правильно сказали, что на Нивах много гемора из за ГРМ Изменено пользователем Ларёк
  В 23.06.2014 в 11:24, Ларёк сказал:
Ну если все проблемы начались после этого : Тогда логично будет поставить обратно старый РХХ :))) А так, правильно сказали, что на Нивах много гемора из за ГРМ
Ну насчет ГРМ ты наверное пошутил. По теме- проверить успокоитель цепи,они часто летят из за гидро-натяжителя, если есть возможность поставить вместо гидро-натяжителя, автоматический натяжитель фирмы (ПИЛОТ) Попробуй старый РХХ с промывкой ДУ и регулятора, на гайку выходного коллектора у 4 цилиндра не парься, она там откручивается постоянно,если есть желание то поставь контро-гайку. Особое внимание на гидро-компенсаторы, ну остальное постами выше.
  В 23.06.2014 в 13:34, Tumaster сказал:
Не до шуток. ГРМ---газороспределительный механизм. Мне попадались(на Нивах) проблемы такие: Сбита(не по метке) фаза,растянута цепь привода, , не работающ гидрики, прогар (неплотность) клапанов,просевшая пружина, лопнутая маслянная рампа,перетянутая рампа, ну и натяжители цепи... При всех этих поломках было плаванье на ХХ и УОЗ в минусах. Один клиент после самолечения вообще не мог завести и притащили ко мне. Оказалось , что перетянута рампа. Изменено пользователем Ларёк
А во впускной коллектор случайно плассмассу не впихнули.Дроссель то явно снимали.
  В 23.06.2014 в 20:02, serand сказал:
в смысле прокладки?
  В 23.06.2014 в 20:26, yura-erohin сказал:
в смысле прокладки?
На классике и ниве, пластиковая труба воткнута за дроселем сразу. Я на своей 2107 его выкинул и разницы не заметил вобще. Забыл уже что там маразм этот ваз ставит))
Вот на классике мотор работает лучше, а на ниве эту пластиковую трубку удалять нельзя...
Удалять то нельзя.А что делать? если она совсем разбита и купить физически не представляется возможность.Машину то делать надо.Вот и приходиться крутиться.
  В 24.06.2014 в 07:00, sanek58 сказал:
С чего бы это нельзя?
А чего произойдёт с нивой?
Да ничего , будет работать . Я их колхозных ( с разных предприятий ) переделал немало , конечно хорошо когда этот отсекатель есть , но если треснул , распалса , тогда только выкинуть , от сломаного толку нет .
  В 23.06.2014 в 14:40, Ларёк сказал:
Я тоже недавно смотрел Шеви ниву, там на ХХ угол зажигания был -16 градусов, на оборотах уходит в + 4 - 10 градусов. Машина тупая.
Ларек, что такое "лопнутая масляная рампа, перетянутая рампа(как понимаю бензиновая)?
  В 26.06.2014 в 11:32, виталий д сказал:
Магистраль подающая масло к гидрокомпенсаторам, лопается кольцо под гидрокомпенсатором ( оно из дюраля). Лопается как правило из за перетянутых гидрокомпенсаторов!! да и сами гидрики надо тянуть с усилием 1.5-1.7 кг-см2.(данные указаны по памяти, если ошибся не пинать) но где то в этом районе. Лопается как правило в районе 6-8 клапан Изменено пользователем Tumaster
