poma051 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Доброго времени ребят, такая проблема с камазенком, после аварии машинка, гоняли в челны на ремонт, по кузовщине, приехали, началось следующие заводишь, хх 800-1000 об плавает, нажимаешь тормоз машина глохнет, горный тормоз отключен механически, тнвд рядное, насос ремонтный, автоком показывает замыкание сигнала тормоза и сигнала поворота, вроде правильно написал,, у кого что было такое??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 на камазе могут быть установлены 4 вида двигателей. на 3 из них тнвд сложно назвать рядным но они связываются с автокомом. на одном тнвд рядный но он не связывается с автокомом. если рома озвучит какой мотор стоит на камазенке то возможно станет проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Тряси эл. проводку, 100% коряво проложили, смотри по раме места сварки, вскрой задние фонари коротыша там может и не быть, а вот при отсутствие массы такая фигня будет иметь место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Автоком и замыкание поворотов - установили блок управления освещением с диагностикой ? как звучит ошибка или ее код - а то вольный перевод заведет куда не надо Возможен вариант изменение статуса стоп сигнала при включении поворота - но это не ошибка ,а неисправность электропроводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 макс что за мотор с рядным тнвд? на камазе ни разу не встречал блока управления наружным освещением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lernik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 И у меня таже проблема... прошивку поменяли а глохнуть стала чаще... До того как поменяли прошивку не разу не глохла на дороге было только два раза такое. А теперь блин часто случается... причем в самый неподходящий момент... я вот думаю что скоро из-за этого кто-нибудь мне по роже засветит)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 У друга тоже такой проблема бил он поменял свечи и вроде сейчас норм. сашок ты схему подключения свечей накаливания на камазе видел? или треплешь о свечах зажигания? посты набиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksIm5520006 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Доброго времени ребят, такая проблема с камазенком, после аварии машинка, гоняли в челны на ремонт, по кузовщине, приехали, началось следующие заводишь, хх 800-1000 об плавает, нажимаешь тормоз машина глохнет, горный тормоз отключен механически, тнвд рядное, насос ремонтный, автоком показывает замыкание сигнала тормоза и сигнала поворота, вроде правильно написал,, у кого что было такое??? СНИМАЕШЬ НАСОС ТНВД И МОЕШЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АЦЕТОНОМ И ВСЕ ПРОЙДЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
