Доброго времени ребят, такая проблема с камазенком, после аварии машинка, гоняли в челны на ремонт, по кузовщине, приехали, началось следующие
заводишь, хх 800-1000 об плавает, нажимаешь тормоз машина глохнет, горный тормоз отключен механически, тнвд рядное, насос ремонтный, автоком показывает замыкание сигнала тормоза и сигнала поворота, вроде правильно написал,, у кого что было такое???
на камазе могут быть установлены 4 вида двигателей. на 3 из них тнвд сложно назвать рядным но они связываются с автокомом. на одном тнвд рядный но он не связывается с автокомом. если рома озвучит какой мотор стоит на камазенке то возможно станет проще
Тряси эл. проводку, 100% коряво проложили, смотри по раме места сварки, вскрой задние фонари коротыша там может и не быть, а вот при отсутствие массы такая фигня будет иметь место.
Автоком и замыкание поворотов - установили блок управления освещением с диагностикой ?
как звучит ошибка или ее код - а то вольный перевод заведет куда не надо
Возможен вариант изменение статуса стоп сигнала при включении поворота - но это не ошибка ,а неисправность электропроводки
макс что за мотор с рядным тнвд? на камазе ни разу не встречал блока управления наружным освещением.
И у меня таже проблема... прошивку поменяли а глохнуть стала чаще... До того как поменяли прошивку не разу не глохла на дороге было только два раза такое. А теперь блин часто случается... причем в самый неподходящий момент... я вот думаю что скоро из-за этого кто-нибудь мне по роже засветит)...
У друга тоже такой проблема бил он поменял свечи и вроде сейчас норм.
сашок ты схему подключения свечей накаливания на камазе видел? или треплешь о свечах зажигания? посты набиваешь?
  • 5 месяцев спустя...
СНИМАЕШЬ НАСОС ТНВД И МОЕШЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АЦЕТОНОМ И ВСЕ ПРОЙДЕТ
