FORD FOCUS II RESTYLE 2008 Замена моторного
Всем доброго времени суток! Номер блока 7M51-12A650-ADA. Ситуация такова - машина после аварии, моторный поврежден и три месяца лежал в болоте на месте аварии, но все компоненты целы(плата и разъем повреждены). Заказал моторный Б/У, вопрос такой - достаточно ли заменить EEPROM из "родного" блока в другой моторный, если он будет совпадать по номеру, или все-таки надо переливать(перепаивать) FLASH (S29CD016J, если я правильно понимаю)? Ну и гляньте дампик 95040 на всякий случай:
7M51-12A650-ADA_95040_ORIG.bin
Конечно, хотелось бы сделать "красиво"! И комплектация, я так понимаю, тоже во FLASH-ке?
Я перезаливал флеш предварительно перенес вин и комплектацию с оригинальной Прошивки ,а потом Скандоком привязал блок,но для этого нужны оут и ин коды,думаю это лучший вариант чем что либо перепаивать.
У меня немного другой случай - нету у меня ни скандока, ни IDS (этот в ближайших планах). Да и слить содержимое этой флешки можно только через BDM при условии, что жив проц и блок в целом - а у меня в этом большие сомнения. Подавать питание на искорёженную ударом плату - есть большой риск остаться вообще без содержимого FLASH... Если ошибаюсь, поправьте. :noflood:
Дак ты заведи машину, еепром достаточно, а потом экспериментируй, если не получится считать флеш то пусть едет к оффам на конфигурацию.... или вин в моторном необходим жизненно?
Мотор 1.8 как понимаю?
Изменено пользователем sadix
Так точно, 1.8 МКПП
Последнее время много обращений по поводу ВИН,т.к. теперь в ГАИ при перерегистрации смотрят соответствие вин номера в блоках.
Что мешает перекинуть ээпром,завести,потом перекинуть флеш,если руки прямые это не вопрос. :bux:
Изменено пользователем aka4
Правильно отредактировал)))) Я тоже против дэмпинга))) Собственно, для меня - ничего не стоит перекинуть флеш, а для клиента - ))) :36_1_36:
Я, собссно, спрашивал, надо ли и где находится VIN и конфигурация
Изменено пользователем karpov.ss
Я конечно извеняюсь, может подзабыл чего - но конфиг можно и из доски дёрнуть ( либо в ручную положить). Поправьте если что не так написал.
Из доски-то я без проблем его выдеру, если есть он там, а вот в моторный класть его нечем - как писал выше, нету у меня IDS пока...
vin в моторном под кс , так что копим на IDS
Извиняюсь, "кс" - контрольная сумма? Недопонял...
Или имеется в виду, что ВИН в памяти проца?
да , контрольная сумма
В памяти проца?
В памяти флеши.Кроме IDS есть и другие прогеры,а так же утилиты для переноса конфига
это если эбу ориг живой , а после болота это вряд ли
Судя по повреждениям, в болоте он оказался уже обесточенным, водички-то, конечно, набрал, но чего ему будет без питания? Собственно, я надеюсь, флеш жива. А вот проц под вопросом, по нему изнутри ударчик пришелся...
Подскажи, если не трудно, какие?
Например,вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38433/
