Адаптер Tactrix Openport 2.0.
друзья, подскажите как откатить этот адаптер по версии назад до версии 1.12.3688 а то обновил до версии 1.15.4126 .и теперь стороннии программы перестали с ним работать.
не как не откатить назад версию прошивки адаптера,
только драйвера можно откатить.
понятно с драйверами по разному пробовал. придется новый брать.
можно чуть подробнее, какими загрузчиками и с каrими блоками отказался работать (при условие что раньше точно с ними работал) ?
Или ждать когда пиндосы новую версию выпустят
Поддержу вопрос тоже, несколько загрузчиков сидят на татриксе, мультифлешер , чиплодырь, и т.д , пока очкую обновлять, знаю что ММС 2 работает прекрасно. с 15 версией, друган проверял. а вот с другими бы не хотелось обламываться.
  • 3 месяца спустя...
господа, хотел спросить: в toyota techstream при выборе адаптера tactrix openport 2.0 в колонке поддерживаемых протоколов не ставит галку возле j1850, это только у меня такие пироги?
А и вот какая бяка проявилась: на обоих тактриксах rev E, rev H очень низкая скорость обмена данными в techstream, в CAN Data Miner с Legacy вообще один не захотел запускатся, а второй черезь пень-колоду заработал, вопрос в чем проблема? Дрова с офф сайта, все возможные проги, влияющие на USB потушены, чертов антивирус тоже, дрова переустанавливал, techstream тоже
по поводу цифр сказать точно не могу, не запомнил, но по даже китаезский автоком летает как ракета, + очень долгое подключение к машине, секунд 10-15 не меньше, через CAN Data Miner один из адаптеров вообще якобы подключается но ни одного параметра, а второй если и подключается, то или параметры несусветные, или скорость обновления значений секунды этак 4
Откатил версию ПО в адаптере к Device Firmware Version: 1.15.4126, скорость выросла, пропали мелкие глючки в techstream, и вот что накопал
Working Now With The Tactrix OpenPort 2.0
  • Reflash of ISO 9141 Subarus
  • Reflash of CAN (ISO 15765) Subarus
  • Reflash of Evo 5/6/7/8/9/10
  • J2534 DLL
  • CAN
  • ISO 15765
  • ISO 14230
  • ISO 9141
NOT ENABLED - DEVELOPMENT IN PROGRESS
  • J1850 (PWM/VPW)
  • Logging to microSD
  • EcuFlash logging software
  • Mac/OSX support
получается что tactrix таки еще не довел свой адаптер до полного функционала, а на коробке пишут мол все ок, 1850 есть, от буржуины
то есть новый я так понимаю пока не надо покупать?
ну как сказать, наверное самый ранний пост с его таким описанием был в 2009 году, так как дело скорее не в железе а в софтине то можно предположить что в компании tactrix забили болт на это дело
почему у человека откат не получается по версии назад?
и это оф прибор ведь. Я вот может конечно глупые вопросы задаю, но собираюсь взять его в дело, этот адапптер.
Изменено пользователем vasyan.
откатывают драйвера!, а не прошивку, кто откатывает прошивку тому делать неху.
автор прошивку дорабатывает, а с драйвером косячит так как он в программе EcuFlash не использует драйвера для связи с адаптером,
а прошивки последние адаптера с каждым разом все лучше и лучше.
Ничего не надо покупать. Была паника по поводу обновления адаптеров ещё летом. Вроде какие то блоки он стал валить с этой новой фирмваре, вроде ланчера 10е. Точно не помню. Но все загрузчики были после этого триста раз провереныси всё там в порядке. Прошивка обновляется только из оригинальной софты для опенпорта, ито спрашивает перед обновлением. Всегда читайте что предлагает сделать софт. Ненадо бездумно тыкать "ОК" не прочитав что предлагается сделать.
