tviktor Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Решил создать новую тему именно по этим вопросам. Просьба писать только по этим вопросам. Давно известная проблема с обновлением и до конца не изученная. Я сам с такой проблемой с толкнулся. В общем при обновлении последней версии 50SC процесс обновления у меня не закончился и остановился на белом экране. При этом прибор не определялся компьютером ( не известное устройство,естественно лоадер не видел прибора).Как и всем мне не повезло. Но проблему надо решать другого прибора у меня нет. В общем проблема была в следующем. Раз прибор не определяется компом надо отсюда и копать. В общем удали я это неопознанное устройство вместе с драйвером и установил заново и прибор стал определяться как com порт (причем обновление драйвера не помогало только удаление). Естественно лоадер увидел прибор и можно было еще раз обновить. На сей раз обновление прошло успешно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Опять комп перестал видеть прибор. Перестановка драйвера уже не помогла. Причина была проста, заменил USB кабель. Теперь обновляю прибор на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 вы это к чему такие очевидные вещи описываете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Здравствуйте! Купил на Алиэкспрес CN900 в апреле этого года. Был в восторге, сразу сделал чип CN2 на смарт ключ Королла 2008г.,го в Хорька далее сгенерировал чип на тойота (67) и прописал его в Хорька 2007г. А далее решил приобрести 46 декодер и вот четыре дня назад приходит 46 декодер с CN3 чипами. Но CN900 не видит декодер и пишет надо у дилеров обновляется ну Я и обновил. 1 и 2 пункт прошел нормально а на 3 завис. Теперь экран моргает заставкой, комп видит что устройство подключено, взбодрить не получается. Подскажите пожалуйста получилось у кого с такой ситуацией справиться. Форум уже на десять раз просмотрел ни че не помогает. У меня подобна проблема была. Надо попробовать подключиться через старый загрузчик. Приборы которые продаются без 46 декодера, как правило OEM продукция, киты говорят что при обновлении с ним вылазят такие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioam Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 кабель многое значит а также разъём в приборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Решил создать новую тему именно по этим вопросам. Просьба писать только по этим вопросам. Давно известная проблема с обновлением и до конца не изученная. Я сам с такой проблемой с толкнулся. В общем при обновлении последней версии 50SC процесс обновления у меня не закончился и остановился на белом экране. При этом прибор не определялся компьютером ( не известное устройство,естественно лоадер не видел прибора).Как и всем мне не повезло. Но проблему надо решать другого прибора у меня нет. В общем проблема была в следующем. Раз прибор не определяется компом надо отсюда и копать. В общем удали я это неопознанное устройство вместе с драйвером и установил заново и прибор стал определяться как com порт (причем обновление драйвера не помогало только удаление). Естественно лоадер увидел прибор и можно было еще раз обновить. На сей раз обновление прошло успешно..... А лоадер какой у вас? у меня с прибором работает только ND900. Брал с 4D декодером сейчас хочу заказать 46, но обновляться палево, сразу он с ним вряд ли работать будет. Изменено 12 августа, 2014 пользователем sergei24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 лоадер брал с офсайта. 46 однозначно не заработает их надо дружить. Пробивай у китов сразу как подружить, если не получится можно обратно вернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 лоадер брал с офсайта. 46 однозначно не заработает их надо дружить. Пробивай у китов сразу как подружить, если не получится можно обратно вернуть. У вас клон или оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 У вас клон или оригинал? Туплю... На оф.сайте не пойму как покупать там просто информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Есть ли способ восстановить клон если под рукой есть оригинальный сн900? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Есть ли способ восстановить клон если под рукой есть оригинальный сн900? Это только экспериментировать.А в чем проблема? Когда прибор подключаешь к компу, он его определяет как сом порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Да купил сначала клон и запорол его обновлением, сейчас купил оригинал и думаю может с его помощью можно восстановить убитый клон. Как com port определяется нормально, но ни один лоадер его не видит. На сколько знаю решения с клонами пока не нашли вроде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Так у тебя белый экран? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Заставка моргает и все хоть выбрасывай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Заставка моргает и все хоть выбрасывай) Когда подключишь прибор посмотри каким номером порта он определился. Далее запусти лоадер который я прикрепил ,убери галачку fast, нажми connect выбери нужный порт, потом нажми update.20111205184458624.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Не получается лоадер не хочет видеть его. Ком порт определяет правильно, при обновлении пытается соединится и выдает что нет ответа. Может память ему стереть и попробовать этим лоадером еще раз, где то здесь читал что обновление тогда запускается но тормозится на третьем шаге, может старую прошивку схавает все же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Так каким номером порта комп у тебя определяет устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Так каким номером порта комп у тебя определяет устройство? com8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Когда подключишь прибор посмотри каким номером порта он определился. Далее запусти лоадер который я прикрепил ,убери галачку fast, нажми connect выбери нужный порт, потом нажми update. А после обновления не уйдёт в спячку?кто обновлял им клоны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcdmitry Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Память если стереть, то начинает определяться и просит обновиться. Но при обновлении опять умирает(. Найти бы способ прошить оффлай, потому как он с сайта что то сосет и умирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
