w203 2003г EZS
в личке. может не актуально , но почему маска в названии дампа и маска проца разные . пиши хпрогом.
и еще . смотря чем пишешь и читаешь . про флэш не забывай, слетает иногда, зависит от проггера.
Изменено пользователем Avtosantehnik
  • Ответов 82
Зачем еепром было трогать ? прочитал и все припаял обратно может ты не правильно микруху припаял, покажи фото замка и самих процов , и чем читал ?
читал внутри схемно
все в личке и подключение тоже , внутрисхемно под хпрог
только надеюсь понимаешь что два ключа одинаковых писать нельзя и адаптировать его надо . на машине делай защелку или на столе эмуль и адаптируй , по другому никак.
читаю и писал ak 500 тым ваш дамп от w209 или от w203 кузова?
В общем если нужна помощь... Скайп Chiper555. Делал не раз. Тебе много чего не дорасказали.
если есть возможность объясните на данный момент скайпа нету Изменено пользователем dimon1984
Не та машина, чтоб в двух словах.
2003 наверное защелка еще старая.
По всему прочитанному думаю есть 2 пути.
Первый это залитие рабочего дампа и восстановление флэша. Последующая привязка ключа, защелки и моторника.
Второй замена замка и опять же полная привязка.
Зачем было прочитанное лить обратно не понимаю.
Китайское кладет флэши на ура, неужели проблема купить оригиналы?
у него при вставке ключа в замок диод на ключе не мигает . мои дампы проверены машина уехала с двумя ключами .
А горит то хоть или вообще ничего нету?
ну так где фото хорошего качества со стороны пайки? три дампа не могут быть плохими
Человек не ответил в ЛС про точную диагностику ... Вы ходит ли замок на связь, по параметрам как, видит ли замок вставленный любой ключ, есть ли разрешение на запуск от обоих процессоров.. Долго как то получается...
замок не выходит на диагностику
читал внутри схемно там только 5 проводков плато совершенно чиста проверил по несколько раз
ну вот и развязка, смотрите пайку, раз до этого работал
ну тогда питание на замке, на процессоре
кварц
перестал работать после того как я залил дамп
может во флеше проблема ?
возможно слетела флэш
cvjможете проверить флеш?
