s_h_e_f Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 проблема в следующем При срабатывании сигнализации, она не снимается с охраны нажатием соответствующей кнопки на брелоке, исключительно мучительной комбинацией поворота ключа в замке зажигания и нажатием на специальную кнопку. если кто сталкивался, может нашли решение, сигналку сам только что поставил, масса хорошая, питание норм, в магазин ее не вернуть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Двухшаговое снятие с охраны не включено? Замки вообще срабатывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 двух шаговое нет, да и не пойму как может быть связано, брелолк работает исправно, если не включен режим паники ссамое интересное что если она в панике, то рядом перестают работать шархаен так же и штатные ключи фф2 и вектра ц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 ссамое интересное что если она в панике, то рядом перестают работать шархаен так же и штатные ключи фф2 и вектра ц Ну это нормально,для топора....Выкинь его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Как вариант попробуй очисть Eprom в блоке и по новой запрограммируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 в антенне был припой размазан между дорожек, убрал, в самой сигналке ни чего особого не видел, прозвонил кабель антенны, подогнул контакты, и сейчас пока нет проблемы, дальше время покажет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Распространенная проблема, через один так работают. Попробуйте поменять место установки антенного модуля, помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lernik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 а если не поможет - какие варианты еще есть? Снять клемы с АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 а если не поможет - какие варианты еще есть? Снять клемы с АКБ? Собраться духом, демонтировать ее и поставить что нибудь поинтереснее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Та же проблема, попробую поставить другую антенну и поэкспериментировать с местом установки антенны. Позже отпишусь по результатам. P.S. у TZ-9010 такого нету, хоть и блоки идентичные и антенны c sl950 взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 попробуй поджать контакты у провода антены мне думаю помгло это, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
