Oleg'a Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Приехал "знакомыи" на 15-ке 1,5л. Он где то поломалс и какои то элекрик нашел трещинку в блоке, из за которои нет массы на пропелер, бензонасос и стартер..... Зделал он ему обвод как то - через кнонкувсе работает. Вобщем приехал он с б\у мозгами от Калины и попросил заменить свои поломаннные 7,2 на калиновскиеБОШ797+ ..... Какие провода на колодке куда переставить чтоб работал пропелер, бензонасос и стартер..... чтоб ОНА ЕЗДИЛА ??? в 15-ке имобелаизер был откл, а в БОШе вкл. Надо ли стирать ИПРОМ или залить новыи или оставить? Что делал: 68 подал на 29 -заработал стартер, бензонасос нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Прошейте БОШа калиновского прошивкой от 1.5 8кл, хотя-бы серийкой под 797+ "ER12" она. И все. Ничего и никуда не надо будет перекоммутировать. Это ведь БОШ, а не Январь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Прошейте БОШа калиновского прошивкой от 1.5 8кл, хотя-бы серийкой под 797+ "ER12" она. И все. Ничего и никуда не надо будет перекоммутировать. Это ведь БОШ, а не Январь. В БОШе калиновска прошивка. Просто поставив БОШ авто не отвечает на зажигание(не заводитс) Разве проводкана 15-ки не друга(упровление)? Изменено 2 октября, 2009 пользователем Oleg'a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Я понял, что в БОШе калиновская прошивка. Поди БОШ еще и с ключиками прописаными? И проводка разная. Вот только БОШ- с этой токи зрения УНИВЕРСАЛЬНЫЙ блок. С соответствующей прошивкой он работает на любой проводке. Назначение пинов задается программно, а все физические элементы для такой реализации на плате имеются! А так Ваше дело провода кромсать или правильно и программно все решить. Только не забывайте, что статика и динамика форсов разная у Калины и 1.5 8кл. Давление в рампе у Калины 3.8, а у 1.5 8кл 2.8. Не поедет нормально 1.5 на Калиновской прошивке. Полюбасу репрограммировать надо блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 в 15-ке имобелаизер был откл, а в БОШе вкл. Вот этом и может быть проблема, залей EEPR с 15 вместе с прошивой а проводка прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Лучше повторюсь, но уточню. Если заливаю прошивку и ипром B103eq20(есть в наличии, проверенное-купленное), то просто ставлю КАЛИНОВСКИИ блок(с B103eq20) в 15-ку и она нормально заводитс и едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 тяжко все.... B103eq20 это не для Вашего БОШа. Это для 797 без +, т.е. для старой аппаратки. Залейте ему ER12 или на ее базе, еепром без иммо, т.е. чистый и ВСЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Oleg'a вам же colonel все от и до обьяснил, просто внимательно прочтите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 (изменено) Паулюс103ER12 ипром стер. так ка нет его у мен Есть у кого ипром? Изменено 2 октября, 2009 пользователем Oleg'a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colonel Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 ну нельзя в БОШе стирать еепром, надо заливать не обученный. b103er12.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Спасибо все Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
