Замена 7,2 (15-ка 1,5л) на БОШ 797+ (калина1,6)
Oleg'a
Приехал "знакомыи" на 15-ке 1,5л. Он где то поломалс и какои то элекрик нашел трещинку в блоке, из за которои нет массы на пропелер, бензонасос и стартер..... Зделал он ему обвод как то - через кнонкувсе работает.
Вобщем приехал он с б\у мозгами от Калины и попросил заменить свои поломаннные 7,2 на калиновскиеБОШ797+ .....
Какие провода на колодке куда переставить чтоб работал пропелер, бензонасос и стартер..... чтоб ОНА ЕЗДИЛА ???
в 15-ке имобелаизер был откл, а в БОШе вкл. Надо ли стирать ИПРОМ или залить новыи или оставить?
Что делал: 68 подал на 29 -заработал стартер, бензонасос нет..
Прошейте БОШа калиновского прошивкой от 1.5 8кл, хотя-бы серийкой под 797+ "ER12" она. И все. Ничего и никуда не надо будет перекоммутировать. Это ведь БОШ, а не Январь.
В БОШе калиновска прошивка. Просто поставив БОШ авто не отвечает на зажигание(не заводитс)
Разве проводкана 15-ки не друга(упровление)?
Изменено пользователем Oleg'a
Я понял, что в БОШе калиновская прошивка. Поди БОШ еще и с ключиками прописаными?
И проводка разная. Вот только БОШ- с этой токи зрения УНИВЕРСАЛЬНЫЙ блок. С соответствующей прошивкой он работает на любой проводке. Назначение пинов задается программно, а все физические элементы для такой реализации на плате имеются!
А так Ваше дело провода кромсать или правильно и программно все решить. Только не забывайте, что статика и динамика форсов разная у Калины и 1.5 8кл. Давление в рампе у Калины 3.8, а у 1.5 8кл 2.8. Не поедет нормально 1.5 на Калиновской прошивке.
Полюбасу репрограммировать надо блок.
Вот этом и может быть проблема, залей EEPR с 15 вместе с прошивой а проводка прокатит
Лучше повторюсь, но уточню.
Если заливаю прошивку и ипром B103eq20(есть в наличии, проверенное-купленное),
то просто ставлю КАЛИНОВСКИИ блок(с B103eq20) в 15-ку и она нормально заводитс и едет?
тяжко все....
B103eq20 это не для Вашего БОШа. Это для 797 без +, т.е. для старой аппаратки.
Залейте ему ER12 или на ее базе, еепром без иммо, т.е. чистый и ВСЕ!
Oleg'a вам же colonel все от и до обьяснил, просто внимательно прочтите.
Паулюс103ER12 ипром стер. так ка нет его у мен
Есть у кого ипром?
