Suzuki SX-4 2008 не заводится
Всем Здрасте.
Небольшая история: После поломки двигателя на большой скорости, под капотом произошел небольшой пожар. Слегка пострадала проводка, ECU, ну и естесственно сам двигатель. После замены двигателя и ECU на аналогичные машина не заводится. Кнопки открыть закрыть с ключа работают. При наличии ключа в салоне авто, зажигание открывается вертушкой (без железного ключика в замке).
При запуске двигателя желтый замочек с машинкой на щитке приборов не гаснет! (горит, не моргает!!)
Красный индикатор около часов моргает, как только открываем зажигание перестает моргать.
Искра вначале запуска появляется 1 раз на всех свечках, после пропадает...
Нет управления на форсунки...
То что уже проделали: Была перепаяна еепром s93a56 со старого ECU на новый. (До перепайки еепром ставили новый ECU на машину, лампочка иммо на щитке приборов моргала!). Проверяна накачка. Диагностика показала ошибку по дросселю, позже дроссель починили, на данный момент ошибок в ECU нет. Снята осцилограмма с датчика коленвала. Проводку заменили, прозвонили- все ок.
Фото ECU во вложении.
Лампочка на сузуки гаснет в случае успешного запуска двигателя.
Что с проводкой,может не хватает чего,ведь пожар был?
Да,и на дампы посмотреть бы
сравни маркерный диск на каленвалу снятова и новово двигла, была раз такая ситуация двигло одинаковое а маркеры разные
  В 27.06.2014 в 18:36, shadows сказал:
На счет лампочки всё ясно. в Проводке почти на 100% уверен что норм. (вызванивал ни 1 раз...)Дамп завтра выложу.
  В 27.06.2014 в 18:49, kotin сказал:
Вы знаете, не обратили как то на это внимания.. Просто уже не знаем на что подумать, вроде уже все проверили.. А ваше предположение все объясняет... Скорее всего так оно и есть. Завтра будем проверять.
Спасибо большое, что откликнулись. О результате отпишусь!
А ничего если в ECU имммо,про него не забыли? он же не привязан к машине
  В 27.06.2014 в 16:20, xsada сказал:
С иммо норма......
