Sts1975 Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 После удара, пришлось в левый брызговик. Зацепило коробку предов. Собрал в коробочку преды все ок. Не принимала ключи. Подтер смарт и ид коде. Ключики записались. Зажигание включается, колонка разблокируется, стартер крутится, сначала заводилась на пол секунды, после перемычки работает три секунды. Ошибка в моторном В2799. До перемычки и после в дампе ид коде видна где синхра. Видно и в моторнике. Пробывал тереть в 00 моторный синхра сама вылазит после перемычки причем та-же которая была... А в ид коде она из моторного берется. Походу копия еепром есть в процике. Есть под капотом шот пин. Может с ним что надо делать. Пните куда еще смотреть.
kvs Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Не понятно как удар смог стряхнуть ключи?! В техстриме есть пункт id communication, попробуйте.
Sts1975 Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Опубликовано 28 июня, 2014 Да, этот пункт в техстриме юзал, их там два, один к защелке+ид коде, второй какой-то удаленный стартер.Защелка, с ид коде отрабатывает все ОК, а вот удаленный стартер опа.... Что-то посещают меня таки мысли что с ид коде до моторного нет связи. Как они только синхру лепят, или моторный ее выкидывает в режиме перемычки, а ид ее подхватывает и пишет без обратной связи....
nemez36 Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) В 28.06.2014 в 16:17, Sts1975 сказал: Пните куда еще смотреть. Смотреть в схемы, это во первых, (удар был в основной жгут, что-то перебил), во вторых, нет такой машины, hilander 10 smart, и схем на такое авто не найдёте, попробуйте забейте в поисковик! Изменено 28 июня, 2014 пользователем nemez36
koroleg3 Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Ремоут стартер - это привязка блока штатного автозапуска, к пуску отношения не имеет. Нужно вызвонить провода IMO-IMI от идкода до моторного и проверить , как подтер IDcode. Если стер константу, которой определяется тип моторника, то не будет синхриться , и даже если вручную синхру положить из моторника будет глохнуть через 5-7 секунд. Дампы скинь в лс оригинал и после манипуляций
Sts1975 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Опубликовано 29 июня, 2014 С проводками все хорошо. Кстати почему-то синхра в оригинале ид коде не совпадала с моторником. Моторный до меня не паяли. В нем была ошибка еепрома, замена помогла. Спасибо koroleg3 за наводку)), проверил дампик от ид коде, я делал по аналогии с рав4' ну и верхушку из него вставил. После вставки оригинального куска все заработало.Спасибо асем кто откликнулся.
